Bonjour à tous.
Ma porte d'entrée (serrure 3 points) ne plaque pas dans l'angle haut côté ouverture sur environ 30 cm dans les sens vertical et horizontal. Il y a plus d'un demi centimètre de passage d'air et je voudrais bien régler ce problème avant l'hiver.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il mettre un joint ? Quel type de joint ?
Autre problème sur cette porte : lorsqu'il pleut l'eau passe sous la porte et entre à l'intérieur. Il y a pourtant une gorge métallique sous la porte.
Merci de votre aide.
Bonjour à tous.
Je viens d'essayer avec la clé mais c'est complètement bloqué? Cà ne tourne pas du tout et j'ai peur de casser quelque chose en forçant.
J'ai essayé le galet du bas pour voir s'il avait le même comportement : idem.
Merci pour vos conseils.
Bonjour à tous.
Slt,
Et avec du dégrippant ?
Bye
C'est toujours dur mais c'est débloqué. J'ai donc réglé la compression. Ca a amélioré effectivement mais ce n'est pas complètement revenu. Faut-il attendre quelques jours ?
Wsle avait raison. Il y a effectivement un raidisseur qui est sous une partie métallique que je croyais en bois. Y a t-il un réglage possible pour améliorer encore un peu la situation ?
Le raidisseur ne va pas complètement en haut de la porte.
Slt,
Tu peux essayer de mettre une rondelles ou deux entre le raidisseur et la porte, pour voir si ça fait quelque chose.
Il te reste aussi la solution de coller un joint pour l'étanchéité.
Une rondelle?? Où ça?
J'aurais plutôt suggéré de serrer ou desserrer (sur l'écrou central) progressivement le raidisseur et de voir si la situation s'améliore ou non 😉
Le principe du raidisseur est l'effet bilame.
Merci.
J'ai resserré l'écrou central. Il y a peut-être une amélioration mais elle n'est pas très sensible. Par contre, le système de fermeture fonctionne bien mieux et la porte se ferme plus facilement.
Je vais attendre quelques jours mais pour que ce soit parfait, je pense que je vais devoir ajouter un joint. Quel type de joint est le plus approprié ?
Bsr,
En haut bien sur !!! Le raidisseur n'ayant que très peu d'épaisseur de rattrapage (env. 3 mm) une ou deux rondelles accentueront peut-être l'effet.
(Le principe du raidisseur est l'effet bilame : non sans blague 😄)
justement c'est pour ça que quelque chose m'échappe 😅 Si le raidisseur influe via un effet bilame, seule sa longueur (via l'écrou) va influencer non ? l'ajout de rondelles va donc réduire légèrement la longueur du bilame, mais quel sera l'autre effet? Dans mon imaginaire un raidisseur est souple vis à vis du bois auquel il est accolé.
Bsr,
Je pense que l'on n'est pas sur la même logique des efforts, la longueur c'est effectivement sur le bilame, (donc cette longueur sera modifiée) et en mettant une contrainte supplémentaire, l'effet sera plus conséquent.
Visiteurs non identifiés : 31
