Mastic qui dégouline de ma porte fenêtre
Par Isa696
avatar - Isa696
18/04/2016 à 16h56
18/04/2016 à 16h56
Bonjour Je m adresse aux spécialistes des fenêtres. Les miennes ont 30 ans, sont en bois et j avais pose un survitrage chassitherm il y a 20ans.. Ce qui se passe est sûrement du à la chaleur entre les 2 vitres, tout le mastic ou plutôt ce qu il y a dessous dégouline..voir la photo..Comment y remédier? L Enlever? Merci de vos conseils
18/04/2016 à 18h48
18/04/2016 à 18h48
ma première réaction est dire qu'il faut commencer par enlever tout cela, il faudra quand même le faire a un moment ou un autre
ce mastic c'est quoi exactement : du silicone, du mastic pour vitrage ou autre chose
avez vous mélangé ou mis un produit sur un autre ?
quelle est la consistance de ce mastic? est ce collant ?
voyez vous la possibilité de retirer le survitrage sans le casser, tout nettoyer et le remettre correctement à place avec un nouveau joint
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
18/04/2016 à 21h16
18/04/2016 à 21h16
c'est un problème bien connu, mais je connaissais avec des joints rouge mais je n'avais pas vu avec du mastic gris.
Solution N°1 Faire un démastiquage complet de la fenêtre pour oter tout ce mastic et mettre des joints de type W spéciaux pour vitrage. Très gros travail et risques de casser le vitrage. J'en ai fait plusieurs fois chez des clients et c'est très long.
Solution N°2 Netoyer le plus possible le mastic qui coule et le bloquer avec un silicone neutre translucide.
Pour le nétoyage, j'utilise du pétrole desodorisé avec un ciseau à bois. Plutot le faire par temps frais ce qui evite d'avoir un mastic trop fluide. Finition du vitrage à l'alcool à bruler. Attention ! de ne pas rayer le verre.
patience et courage
Ccd Oui
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
