mezzanine dans garage
Par pioupiou
avatar - pioupiou
25/01/2009 à 20h35
25/01/2009 à 20h35
bonjour, je souhaite réaliser une mezzanine au dessus de mon garage. je pense utiliser des sabots pour supporter les poutres. les murs sont en brique creuse je voudrais savoir quel est le type de fixation/vis le plus adapté pour cette application, la charge sur la mezzanine va être assez importante. merci
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/01/2009 à 18h25
27/01/2009 à 18h25
pour de la brique il faux que tu face un sellement
ou que tu mette une lierne de chaque coté de 180 x 40 que tu le vis tous les 0.50 et que tu place une poteau de 120 x 40 tous les 2.50
quelle et la largeur de t'ont garage pour la fixation entre mur je te donnerais les section de bois
patrick
Par pioupiou
avatar - pioupiou
27/01/2009 à 18h53
27/01/2009 à 18h53
la largeur du garage est de 3m.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/01/2009 à 20h00
27/01/2009 à 20h00
Re
il faut faire juste une grille tu va pas mettre des tonnes!
tu prend des sections pour grille a plafond 180 x 40
Une de chaque cote contre le mur avec en partie base de ta planche un tasseau ( lambourde de 6 x 4 section) que tu clou
et tu place les autre tous les 0.40m avec sur la largeur des 2 étrésillons
patrick
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
16/02/2009 à 11h45
16/02/2009 à 11h45
salut,
pour la fixation des sabots sur les murs en brique, je verrais bien du scellement chimique. De mémoire, je crois que la charge admise par tige filetée est de 200 kg.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
