mezzanine doute sur la solidité
29/10/2011 à 22h14
29/10/2011 à 22h14
30/10/2011 à 05h01
30/10/2011 à 05h01
c'est bien cela, et si vous nous faisiez un petit plan pour illustrer tout cela
faudrait savoir aussi ce que vous appeler "encoches"
80/60 c'est fort juste surtout le 80
que comptez vous faire de cette mezzanine ?
poids supporté permanent, poids temporaire ?
02/11/2011 à 19h33
02/11/2011 à 19h33
02/11/2011 à 20h49
02/11/2011 à 20h49
je pense qu'il est plus aisé d'utiliser de connecteurs que l'on peut trouver ici
ce que vous proposez est possible mais il faut être déjà bien outillé ou savoir manipuler le ciseau à bois et la bédane
quelque chose dans le genre de ceci
02/11/2011 à 22h47
02/11/2011 à 22h47
03/11/2011 à 05h52
03/11/2011 à 05h52
les connecteurs servent à relier les éléments sans devoir faire de tenons et de mortaise
vous coupez la jambe de force à 45° des deux cotés
puis vous fixer celle ci à l'aide des connecteurs
il vaut mieux mettre votre traverse sur la structure portante se sera plus solide
la relier avec une longue vis (préforer le trou dans la traverse)
sinon il vous manque de l'épaisseur aux extrémités
les tenons mortaises sont nettement plus délicats à faire et il faut un peu d'outillage (dont j'ai déjà parlé) mais si vous avez une défonceuse cela peut aider
le tout dépend du niveau de finition souhaité
si vous mettez une jambe de force de moindre épaisseur, il est possible de se contenter de faire 2 mortaises à angle de 45° et d'enchâsser les bouts dans celles ci (cela simplifie le travail)
sinon, mesures, traçage à 45°, trait de scie, dégagement de l'épaulement etc..
couper l'angle extérieur (en tout ou partie) cela simplifie la mise en place
03/11/2011 à 16h11
03/11/2011 à 16h11
03/11/2011 à 18h33
03/11/2011 à 18h33
je n'aime pas cette formule
je préfère de loin la pose des connecteurs dont je vous ai parlé au début
ou à la rigueur, poser la jambe de force avec une vis ou deux noyés dans le bois
05/11/2011 à 14h59
05/11/2011 à 14h59
05/11/2011 à 15h21
05/11/2011 à 15h21
oui, cela va tenir sans problème avec 2 vis
06/11/2011 à 12h24
06/11/2011 à 12h24
06/11/2011 à 12h52
06/11/2011 à 12h52
tout est sur l'image
je vous avais dit dans ma première réponse que j'avais des doutes à ce sujet
vous n'avez pas répondu à mes questions
après avoir ajouté ce renfort
vous pouvez encore raidir l'ensemble avec des entretoises placées en quinconce
06/11/2011 à 20h19
06/11/2011 à 20h19
… .. .caca
06/11/2011 à 20h26
06/11/2011 à 20h26
je vous ai répondu,
mettre une traverse au milieu de la largeur, 60x150 mm par ex
08/11/2011 à 21h16
08/11/2011 à 21h16
09/11/2011 à 06h23
09/11/2011 à 06h23
vous m'en direz tant
au stade actuel il y a moyen de remédier à ce problème
vous tracer une ligne horizontale de niveau le long de votre mur
vous prenez un mètre et vous relevez les cotes à chaque solive
partant de ces mesures vous corrigez vous entailles pour tomber juste
maintenant s'il n'est pas impératif que ce soit horizontal parfait, il est impératif que ce soit plan
pour ce faire vous mettez un clou au deux extrémités
vous tendez une ficelle pour qu'elle affleure les bois les plus hauts
soit vous soulevez celle qui sont plus basse et vous mettez une cale de l'épaisseur voulue
soit vous venez appliquer une planche contre celle qui est trop basse et vous la fixez à bonne hauteur
pour évaluer l'épaisseur de l'osb, il faut connaitre l'écartement de vos solives
prévoir une couche de mousse résiliente à poser sur les solives pour éliminer les bruits et craquements
Visiteurs non identifiés : 34
