Mon portail plonge
Par uilo
avatar - uilo
30/08/2012 à 21h20
30/08/2012 à 21h20
Bonsoir à tous, Mon portail en bois plonge dans le milieu, je voudrais le remettre d'aplomb en lui posant des équerres dans les angles, mais comment le redresser avant la pose des équerres ? Merci à tous
30/08/2012 à 21h47
30/08/2012 à 21h47
je crois qu'une petite photo s'impose
Message(s) : 9687
30/08/2012 à 22h00
30/08/2012 à 22h00
Ce n'est pas la pose d'équerres qui empêcheront la déformation des vantaux... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour redresser et maintenir un parallélogramme en l'état il faut poser une diagonale (écharpe) du coin supérieur vers le pivot inférieur opposé.
Rappel: un triangle est indéformable.
@+ Clin d\'oeil
avatar - khephren71
Message(s) : 16
31/08/2012 à 00h05
31/08/2012 à 00h05
J ai exactement le même problème ... Je ne peux plus utiliser davantage les gongs réglables pour tel élever le portail car cela donne un écart qui commence à être visible ...
Donc il plonge et frotte au milieu
C est le souci des portails en bois , le poids n est pas équilibre
Je songe à le raboter , voir le raccourcir de quelques centimètres au niveau du frottement
Mais bon ce n est sur repousser le problème
Je ne vous pas comment on peut le redresser
Il aurait plutôt fallu le renforcer aux 4 angles des le départ
31/08/2012 à 06h12
31/08/2012 à 06h12
Attention ! Attention ! Attention ! pour vous deux Attention ! Attention ! Attention ! donnez nous une photo avant d'entreprendre quoi que ce soit
il est sans doute possible de procéder autrement (dommage car le menuisier de service part ce jour jusqu'au 15),
mais je peux sans doute vous aider aussi
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
31/08/2012 à 22h59
31/08/2012 à 22h59
Bonsoir.
Vous pouvez installer des roulettes de support pour portail battant.C'est pas très cher et facile à installer.
Il y en a dans tous les grands magasins de brico.
Attention votre sol doit être relativement plat.
01/09/2012 à 08h23
01/09/2012 à 08h23
cela pourrait être une formule complémentaire, pour autant que ce soit applicable dans les conditions d'utilisation de chacun des 2 intervenants
je crois qu'il faut commencer par recaler les éléments qui se sont donnés, s'ils existent
et pour cela il faut voir une photo de la partie intérieure des vantaux
avatar - khephren71
Message(s) : 16
02/09/2012 à 21h49
02/09/2012 à 21h49
J avais pense à des roulettes aussi mais il en faut des solides
Et pour le positionner sous le portail ???
Je n en ai pas trouve un modèle de fixation latérale
Ou en trouver ?
Par contre j au bien fait une photo mais impossible de la chager sur le site ... Est ce parce sur je passe par téléphone
03/09/2012 à 07h32
03/09/2012 à 07h32
le tout n'est pas de mettre une roulette, il faut encore qu'il y ait un chemin carrossable pour cette roulette
pour la photo, si elle est trop grosse elle ne passe pas
il faut utiliser un programme tel xnvieuw et redimensionner à 800x600 et enregistrer la photo et la charger
Visiteurs non identifiés : 359
