parquet massif ou contrecollé avec chauffage au bois ?
Par TJalsa
avatar - TJalsa
08/09/2015 à 11h47
08/09/2015 à 11h47
Bonjour à tous je veux remplacer un vieux plancher en pin très abîmé aux lames très disjointes et je pensais prendre du chêne (qu'on m'a dit plus solide) massif mais les vendeurs m'orientent vers du contrecollé en disant qu'il supportera mieux les grosses chaleurs occasionnées par l'utilisation du poêle à bois en hiver et bougera moins. La pièce concernée est un salon de 20m2 ouvert sur une cuisine. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide TJ
Message(s) : 18402
10/09/2015 à 08h48
10/09/2015 à 08h48
une chose est sure ,déjà la pose ,le contrecollé peut se poser soit en flottant ou collé
le massif lui impérativement en collé
quel est le support actuel uniquement plancher ou dalle de béton sur lequel est posé un plancher Confus
avatar - polomartin
10/09/2015 à 09h35
10/09/2015 à 09h35
Je ne suis pas un expert mais chez moi, j'avais du carrelage et j'ai collé à même le carrelage un parquet en chêne massif de qualité et franchement je ne suis pas déçu du résultat. Donc je ne sais pas si tu peux faire la même chose de ton côté avec un parquet en dessous. Mais si c'est le cas je te conseille car c'est un vrai gain de temps et d'argent. Bon courage.
Par TJalsa
avatar - TJalsa
10/09/2015 à 22h10
10/09/2015 à 22h10
Hello Le plancher est sur une dalle de béton. Par contre je ne peux pas coller un nouveau parquet par-dessus mon plancher car cela ferait une trop grande différence de niveau avec la cuisine, pas de gain de temps pour moi ! Non Merci de vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 20
