des profilés PVC en forme de double U inversé, ou en forme de coin (tout cela existe, il suffit de le trouver, cela existe aussi en alu, voir en alu anodisé
Quand cela ne doit pas être étanche mais démontable, mes assemblages sont réalisés à l'aide de vis M5, il faut bien sur tarauder un des éléments mais c'est relativement facile.
Il existe aussi la possibilité de souder les différents éléments entre eux mais là je ne maitrise pas la technique.
Pour percer ce PVC, j'utilise des mèches à bois à 3 pointes, tourner doucement et refroidir fréquemment la mèche sans quoi cela colle.
Effectivement, panneau plein et j'avoue ne pas avoir vu que l'on parlait de panneaux sand....mais je crois que Biloulou parle de faire cela dans du PVC plein, ce qui n'est pas votre cas si j'ai bien compris, puisque vous avez un panneau sandwich avec un isolant au milieu
Oui, j'ai vu que l'on pouvait souder à froid. Ça a l'air assez technique.
Je ne parle pas des vis utilisées dans la fabrication de chassis car c'est pour une faible épaisseur.
il existe bien des vis spéciales pour PVC VOIR
cette colle sert pour coller les gouttières, je crains que cela ne convienne pas pour votre usage
Il y a aussi la colle PVC haute pression qui résiste à plus de 15 bars de pression, mise en oeuvre assez simple mais demande un peu de minutie.
Question de vis spéciales plastique/PVC il en existe plusieurs sortes, pas toujours facile à trouver, elle possèdent un filet particulier.
Les vis à bois par contre, le filet ne convient pas vraiment pour cette application et elle aurait tendance à arracher la matière plutôt qu'à y pénétrer.
Visiteurs non identifiés : 2429
