Placard tasseaux
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
31/05/2015 à 16h44
31/05/2015 à 16h44
Je souhaiterais créer un placard avec porte coulissante dans les chambres de mes enfants.
Il s'agit d'une partie mansardée (3.5 au plus haut).
Je souhaiterais faire une première partie limitée à 2.50 m pour pouvoir mettre des portes coulissantes.
Pour la partie supérieure, je mettrai un rideau pour cacher ce qui sera stocké.
Pour la partie placard, je pensais faire une sous structure en tasseau de sections 34x34.
Le plateau supérieur qui ferme le placard et sert de plateforme pour la partie supérieure sera réalisée en OSB ou contreplaqué de 20 mm.
Les étagères (plateaux) seront en mélaminé de 15 mm d'épaisseur.
Elles seront posées sur des traverses (34x34) reliées aux montants à l'aide de petite équerre en acier 30x30 (voir pièce jointe).
Les tasseaux côté murs seront fixés à l'aide de Molly M6.
Pensez-vous que la section 34x34 des montants (hauteur 2.5 m) sera suffisante ?
Merci !
31/05/2015 à 16h54
31/05/2015 à 16h54
cela tient la route, mais c'est juste
une section légèrement supérieure serait préférable
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
31/05/2015 à 17h56
31/05/2015 à 17h56
Merci pour la réponse.
La section supérieure est 44x44 en 2.7 m de longueur.
Là pour le coup, cela me parait un peu trop gros non ?
Sinon en 38x38 la longueur est 2.4m ce qui est trop court sans faire de raccord...
Qu'est ce que je fais ?
31/05/2015 à 19h08
31/05/2015 à 19h08
vous mettez les poteaux en 44 et le reste en 34
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
31/05/2015 à 19h33
31/05/2015 à 19h33
ok, ben merci !
Y a plus qu'à...
Si c'est pas trop raté (et si cela intéresse), je posterai une photo du résultat.
JB
31/05/2015 à 19h39
31/05/2015 à 19h39
c'est toujours sympa d'avoir un retour, donc n'hésitez pas pour la photo
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
06/06/2015 à 11h08
06/06/2015 à 11h08
Pour la longueur des vis je prévois 90 mm en considérant 44 mm de tasseau à serrer plus 40 mm de profondeur pour aller chercher l'écrou de la cheville molly: est-ce suffisant ?
Merci encore,
JB
06/06/2015 à 12h08
06/06/2015 à 12h08
de toute manière c'est l'écrasement de la molly qui compte, sa longueur importe moins pour autant que la vis entre dans l'écrou
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
11/06/2015 à 19h26
11/06/2015 à 19h26
Pour fixer les montants verticaux au mur, je pensais positionner des chevilles molly avec vis M6 tous les 50 cm soient 6 chevilles sur la hauteur.
Cela me semble suffisant mais faut il en prévoir d'avantage ?
merci !
JB
Membre(s) : pangloss75
Visiteurs non identifiés : 70
