Plancher OSB à changer problématique !!
Par OSB63
avatar - OSB63
Message(s) : 6
12/04/2015 à 15h00
12/04/2015 à 15h00
Bonjour à tous !! Je suis dans la "mouise" lol J'ai commencé la rénovation de ma salle de bain, en premier lieu je dois changer les plaques de plancher OSB 20 mm d'origine (maison ossature bois). Le problème est que je n'ai pas de lambourdes (ou solives ?) qui tombent pile poil le long des murs. Ce qui veut dire que les dalles OSB d'origines ont été posées avant les cloisons. Si je coupe à ras les cloisons, je n'aurais pas d’appuis pour le départ de mes plaques ! J'ai une solive qui est // à une cloison et distante environ de 15 cms. Dans l'autre sens (à 90 °) la solive porteuse (poutre je pense) est sous la cloison et en plus il y a un gros bois cloué dessus (bois qui sert de support pour les plaques de placo). Comment puis-je faire pour changer ces dalles ? (je rajoutes des lambourdes entre celles existantes pour faire les supports qui me manquent ? (sorte de treillis de bois) De plus si je coupe à ras la cloison, les dalles qui courent en dessous et vont dans les autres pièces ne risquent-elles pas de s'affaisser ? Je ne sais vraiment pas comment faire !! Doit bien y avoir une solution ! J'attends avec impatiences vos réponses !!! Merci !!
Visiteurs non identifiés : 2429
