plancher renové avec OSB comment fixer flanc sur ancien plancher
avatar - bricoleur.japonais
Message(s) : 33
30/07/2009 à 19h14
30/07/2009 à 19h14
Voila je suis en train de rénover un partie d'un vieux plancher qui était en train de pourrir avec une planche OSB.
J'ai besoin de savoir comment fixer L'osb et le vieux plancher
sur les flancs (voir doc ci-joint)pour que la jonction des deux soit stable et ne s'affece pas a la long. Mastic, clous, colle a bois...
Merci pour vos reponses
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/07/2009 à 20h13
30/07/2009 à 20h13
J'imagine que ton OSB n'est pas encore fixé...par conséquent essayes de rajouter une lambourde à la jonction vieux plancher / OSB
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Message(s) : 33
30/07/2009 à 20h49
30/07/2009 à 20h49
je n ai plus de place pour mettre une autre lambourde
les lambourdes qui se trouvent aux extremites sont relativement proche en fait
je voulais juste savoir si ya une solutions sans poser de nouvelles lambourdes
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/07/2009 à 21h19
30/07/2009 à 21h19
Avec des lambourdes proches, tu réduit le porte à faux et minimises donc la flexion.
Une autre solution consisterait a relier les deux planchers moyennant de petits tasseaux posées sous les deux planchers (avec calage si necessaire en cas de diférence d'épaisseurs) et de les visser.
Pour le vissage, j'ai lu dans un autre topic qu'il fallait utiliser des vis partiellement filetées de manière à diminuer le risque de grincement.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/07/2009 à 22h14
30/07/2009 à 22h14
Bonsoir,tu peux visser une équerre métallique sur ton plancher existant et venir poser ton OSB dessus.Pour le maintenir colles le avec une néoprène ou utilises des vis à métaux .
Message(s) : 33
30/07/2009 à 22h25
30/07/2009 à 22h25
J ai oublie de vous dire que je vais poser un parquet massif par dessu. c est du parquet mosaique en chaine que l on voit un peu partout
Donc pour une belle finition il faut que ce soit bien plan au niv de la jonction
Pour l equerre metallique tu peux etre un peu plus precis stp
j ai du mal a visualiser le truc merci
l idee des tasseaux me semble judicieux si j ai bien compris
il faut placer les tasseaux a cheval en dessou des deux planchers
et les visser d une part par dessou l ancien plancher et par dessu
l OSB ??
les solutions se concretise merci merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/07/2009 à 22h44
30/07/2009 à 22h44
salut,
pour les tasseaux tu as bien compris...A noter que l'idée de Loupgarou est du même acabit
Message(s) : 33
30/07/2009 à 22h49
30/07/2009 à 22h49
la longueur et l epaisseur des tasseaux combien environ, je dois les visser avec quel type de vis
en sachant que la jonction fait 1 m de long
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/07/2009 à 22h52
30/07/2009 à 22h52
Longueur des tasseaux : de lambourdes à lambourdes
Epaisseur : du standard environ 25 mm ou plus
Espacement : tous les 20 cm
Visserie: Vis à bois tête fraisée M5x longueur (ép.plancher+ép tasseau)
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/07/2009 à 23h20
30/07/2009 à 23h20
Salut,utilises une équerre alu de 20x30 le 20 vissé sur le plancher existant et le 30 pour l'appui de ton OSB ça coute à peu près 10 € les 2 mètres (Casto) mais tu peux trouver moins cher chez un vendeur de métaux.
-la solution à lolo6464 est bien.Fais ton choix et à plus.
avatar - makelfy1974
30/07/2009 à 23h39
30/07/2009 à 23h39
Bonjour jé fé presk la meme chose mé jé posé lé lambourdes( antraxe de 40 cm)perpendiculaire o anciennes lambourdes et jvé posé de l'agglo il y a une différence d epaisseur entre l'aglo et l'ancien plancher --------------------------------------------------- ancien plancher 15mm aggloméré 22mm ---------------------------- ------------------------ Comment je peux les fixer au niv de la jonction ? merci pour lé réponse
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
31/07/2009 à 07h48
31/07/2009 à 07h48
Je n'ai pas bein compris si tu as un problème de jonction entre agglo et plancher ou si ton problème n'est que l'épaisseur...
Si tes nouvelles lambourdes perpendiculaires touchent les anciennes (celles du plancher), alors il me semble qu'elles peuvent assurer le rôle des tasseaux. Et donc il n' y a pas de problème de jonction ?
Pour résoudre le problème d'épaisseur, il faudrait poser les lambourdes de l'agglo 7mm plus bas que les autres (ou les raboter de façon à leur enlever 7mm). Si, pour une raison ou une autre, ce n'est pas possible, reste le ragréage.
P.S. : je t'avoue que cette façon d'écrire à la mode SMS me surprend à chaque fois, je n'arrive pas à m'y faire...
Bon courage
A +
Visiteurs non identifiés : 43
