plusieurs lasure pour motifs
Par zen77
avatar - zen77
24/04/2018 à 04h13
24/04/2018 à 04h13
bonjour Sourire impossible de trouver la réponse sur le net c'est pour cela que viens vous le demander Sourire exemple : sur une une planche de 1200 sur 600 ... 1rectangle "A" : 1200 / 600 ( lasuré en blanc donc le contour ...) 1rectangle "B" : 1000 / 400 ( lasuré en noir ) puis-je mettre du scotch intérieur du petit rectangle (B) et lasurer en blanc le grand (A) , puis mettre du scotch a l'extérieur du petit rectangle (B) et lasuré en noir es-ce que sa donne un bon résultat ? merci Sourire
24/04/2018 à 09h01
24/04/2018 à 09h01
il faut acheter un scotch de qualité pour ce genre de travail
attendre que les couches soient bien sèche pour éviter d'arracher la peinture en même temps que le scotch
pour info, et aussi curieux que cela puisse paraître il faut une vingtaine de jours pour qu'une peinture quelle qu'elle soit soit considérée comme polymériser a coeur (autrement dit sèche)
sèche au contact ne veut pas dire sèche dans son épaisseur qui n'est pourtant que de quelques microns
l'idéal étant de ne pas employer se scotch et de travailler a main levée avec un pinceau a rechampir ou avec un pinceau d'artiste peindre en suivant une latte que l'on tient de l'autre main
Par zen77
avatar - zen77
24/04/2018 à 19h14
24/04/2018 à 19h14
salut kriske , merci pour les infos , je me suis justement récemment ré-équipé de pinceau a rechampir et l'idée de mettre une " fine cale" entre les 2couches est intéressante je n'y avais pas penser bien vu Clin d\'oeil va falloir être plutôt précis du coup :] et tu pense qu'avec une lasure clair et une foncé sur le même bois ( à savoir du 3pli claire de base ) ça va vraiment faire propre / on va distingué les 2couleurs ? au début j'ai penser à mettre du "vrai" bois mais vu le tarif c’était cher ^^' , du coup je me suis dit , MDF peint... mais ça va faire deg**lasse je pense... , du coup j'ai opté pour le 3pli lasuré... ( c'est pour une table basse assez atypique malgré le copié :p )
Visiteurs non identifiés : 38
