poncer un parquet
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
21/10/2015 à 20h16
21/10/2015 à 20h16
J'aimerais savoir si il est possible de poncer un parquet en pin (enlever la couche de vernis et quelques petites marques) avec une ponceuse orbital (diamètre 150mm) ou faut il une ponceuse a bande. La surface est d'environ 10m2.
Faut il faire plusieurs passes avec différents grains?
Et enfin quelles grains choisir sachant que mon parquet et plutôt un bois "tendre".
21/10/2015 à 20h26
21/10/2015 à 20h26
mieux vaut à mon avis louer une ponceuse qui travaille comme une cireuse
la ponceuse orbitale risque de laisser des traces, la ponceuse à bande doit traiter le bois dans le sens du fil, cela risque de prendre du temps
avatar - olive59930
Message(s) : 137
22/10/2015 à 12h10
22/10/2015 à 12h10
Entièrement d'accord avec kriske
tu auras un résultat bien meilleur et tu gagneras du temps
par contre il faut absolument bien chasser tes pointes si elles sont apparentes
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
22/10/2015 à 18h19
22/10/2015 à 18h19
en effet après réflexion et après avoir vue le prix de la location d'une ponceuse a parquet, ça me parait plus simple de louer une machine.
Merci de vos conseils
Visiteurs non identifiés : 37
