Porte à tiroir coulissant automatique
Par Snowtiger
avatar - Snowtiger
Message(s) : 7
07/08/2015 à 20h16
07/08/2015 à 20h16
Bonjour à toutes et tous. Je réalise actuellement le petit bricolage d'un meuble, je souhaiterai qu'à l'ouverture, le tiroir dans la porte sorte automatiquement et rentre quand je referme celle ci. La porte en elle même s'ouvre entre 30 et 45° (à finaliser) via un système de compas de chaque côté. Pour l'ouverture et la fermeture du tiroir placé dans la porte verticalement, j'avais pensé à une roulette montée sur ressort avec une équerre servant de guide. Mais je crains que cette solution ne soit trop brusque et aussi qu'un objet volumineux dans le tiroir ne frotte sur le dessus du meuble. Peut être avec un système de contre poids, mais je ne vois pas comment, peu importe l’esthétique, l'essentiel étant l'ouverture et la fermeture automatique du tiroir. Je vous joint quelques croquis dessinés rapidement afin que vous visualisiez mieux l'aspect général. Merci pour votre aide
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Message(s) : 18406
08/08/2015 à 08h24
08/08/2015 à 08h24
mettre des amortisseurs a gaz que l on trouve par exemple sous un licar
meme principe que pour les hayons de véhicule ,on en trouve de tous modèles et dimensoins
Par Snowtiger
avatar - Snowtiger
Message(s) : 7
08/08/2015 à 09h29
08/08/2015 à 09h29
Merci pour ta réponse, mais qu'est ce qu'un licar? Pourrais tu stp préciser ou placer ces amortisseurs et leurs rôle?
Message(s) : 18406
08/08/2015 à 11h05
08/08/2015 à 11h05
excuse ,mais j ai tapé trop vite j ai voulu marquer camping car
Par Snowtiger
avatar - Snowtiger
Message(s) : 7
10/08/2015 à 20h51
10/08/2015 à 20h51
Ok, je comprends mieux maintenant, mais cette solution ne convient pas à mon montage, relis bien mon premier message. Un autre solution peut être.......
Visiteurs non identifiés : 2433
