Porte en bois, panneau enfoncé
Par hesse
avatar - hesse
08/05/2020 à 13h04
08/05/2020 à 13h04
Bonjour, Ma porte d'intérieur a été enfoncé. Je ne suis pas bricoleur, j'imagine qu'il y a à faire, mais c'est l'occasion d'apprendre. Avez vous une idée de comment s'y prendre ? A la fois pour remettre le panneau et pour le réparer (il est scindé en deux) ? Bonne journée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/05/2020 à 13h24
08/05/2020 à 13h24
tu compte remettre ce panneau il est bousillé ( celui qui a fait ça ) Top !
enlève la baguette qu'il y a autour de l'encadrement de la porte ( la ou c'est arracher )
ensuite prendre les mesure et aller acheter un autre panneau
ou alors tu change la porte entière
Par hesse
avatar - hesse
08/05/2020 à 13h30
08/05/2020 à 13h30
Merci pour cette réponse rapide ! Si j'achète un autre panneau, comment je dois le poser ensuite ? Et pour enlever la baguette ? A la main ? au burin ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/05/2020 à 13h36
08/05/2020 à 13h36
re
la baguette avec un tournevis plat ou un ciseau a bois ( va si mollo )
une fois que tu la enlever tu prend la mesure a l'intérieur de l'encadrement
n'oublie pas de prendre l'épaisseur de ton panneau
dans un Magasin de bricolage il font les découpent
Par hesse
avatar - hesse
08/05/2020 à 13h51
08/05/2020 à 13h51
Merci, Et ensuite, pour mettre le panneau ? Avec de la colle à bois ? Si je comprend bien il était dans une rainure qui semble bien abimé, la porte parait en état pour changer de panneau ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/05/2020 à 14h35
08/05/2020 à 14h35
re
nettoie bien la rainure ensuite tu met ton panneau et c'est la baguette (clouée ) qui va le tenir
Visiteurs non identifiés : 43
