porte galandage trop grande
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
18/02/2019 à 16h46
18/02/2019 à 16h46
Bonjour à vous les bricoleurs,
J'aimerai mettre une porte à galandage qui rentre dans une section de 149 cm (entre chaque mur). le plaquiste me dit que cela n'est pas possible car 149 cm cela ne passe pas.
Savez vous si cela est possible et si il existe ce type de systeme ? Si oui, où je peux le trouver?
Bonne journée, Sourire
Cf les plans pr une meilleures compréhensions
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
18/02/2019 à 16h46
18/02/2019 à 16h46
Cf le plan
Message(s) : 18399
18/02/2019 à 18h14
18/02/2019 à 18h14
je ne comprend pas la dimension ,je vois les 1.49 mais cette dimension n est pas le sens de la porte ,pourrais tu nous expliquer ,qu est ce qui ne rentre pas et par rapport a quoi ,
a une dimension de porte standard
tu parles de porte qui rentre ,mais sur le croquis ,elle est en applique
donc nous aimerions avoir des renseignements plus précis
de plus un plaquiste en général connais son travail ,si tu mets en doutes ses propos ,vaut mieux changer de plaquiste
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/02/2019 à 08h44
19/02/2019 à 08h44
Désolé mon schéma n’est peut être pas clair
La section pr la porte fait 149 et ce sera une galandage !
Les châssis pr porte galandage font plus de 149 cm généralement!
J’ai confiance au Plaquiste mais il y a toujours une solution à un problème
Message(s) : 18399
19/02/2019 à 11h23
19/02/2019 à 11h23
je suis d accord ,il y a souvent une solution ,pas toujours
je m excuse ,mais je ne comprend pas bien et pourtant j en ai posé chez des clients
donne moi la dimension du mur sur lequel va se trouver la porte
ensuite dimension de la porte
le bloc de galandage fait exactement combien de long
as tu une marque a me mettre pour que je puisse aller voir
merci
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/02/2019 à 11h40
19/02/2019 à 11h40
Nous n’avons pas acheter de porte à galandage pr le moment puisque le Plaquiste m’a dit que la dimension entre les deux murs, soit 149cm ne permettait pas la pose de celle ci car il fallait une largeur plus importante
Message(s) : 18399
19/02/2019 à 11h57
19/02/2019 à 11h57
je te joint un site fabricant SCRIGNO le plus vendu y compris chez LMlien
si tu mets une porte de 0.83 ou meme de 0.93 ,tu as toute la place
c est là que je ne pige pas
tu ne peux pas mettre plus large ,car les doubles ouvrants ne passeront pas ,tu vas pouvoir visualiser tout ça sur le site que je t ai envoyé
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/02/2019 à 13h57
19/02/2019 à 13h57
Non ce n’est pas possible car le châssis métallique fait plus de 149cm
19/02/2019 à 14h52
19/02/2019 à 14h52
149 cm, c'est la longueur du mur "vertical" sur votre plan dans lequel sera encastré la porte ?
Si c'est le cas, il existe des chassis de 131 cm pour des portes de 63 cm de large. vu ici par exemple.
Message(s) : 18399
19/02/2019 à 18h01
19/02/2019 à 18h01
bonsoir fibel
bien trouvé ,cela devrait résoudre le problème de notre ami
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/02/2019 à 22h47
19/02/2019 à 22h47
Je plussoie vigoureusement ! Top !
En voilà une bonne nouvelle
Merci beaucoup
Message(s) : 18399
20/02/2019 à 11h02
20/02/2019 à 11h02
RE
avec les normes données par FIBEL ,tu peux mettre avec une astuce ,prendre 2 cm a l intérieur du mur d angle ,mettre une porte de 0.73 ,ce qui est appréciable
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/02/2019 à 13h32
20/02/2019 à 13h32
Pas de soucis pour porte en 0.73 .
Tu prends série confort chez Scrigno larg chassis 1.47 , ou chez éclisse série unique 100 largeur 1.488
Ces châssis de type a traverses tel que représenté par fibel50 , et non a caisson entièrement tôlé .
Chez les mêmes fabricants ( par rapport a série prestige ) le prix aussi s'en ressent quasiment divisé par 2 pour un châssis a traverse ( qui tient aussi très bien la route )
c'était un poisson d'Avril
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
20/02/2019 à 15h10
20/02/2019 à 15h10
Merci pour tous vos messages
Effectivement si je peux avoir une porte de 70 ou 73 cela serait plus confortable.
Youkoulélé, malgré mes recherches je ne trouve pas les portes que tu m'indiques. Confus Boulet
Takafer, je vais en discuter avec le plaquiste de ta proposition. Mon idée de base était de fixer le chassis de la porte directement sur les rails où tient le placo, ce qui faisait gagner 1.3 cm X 2 = 2.6 cm et du coup les chassis de 151 cm passait (149+2.6 = 151.6 cm)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/02/2019 à 18h03
20/02/2019 à 18h03
Je parle de châssis pour porte de 0.73 .
Exemple pour Eclisse
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/systeme-galandage-unique-100-eclisse-pour-porte-de-largeur-73-cm-e1401397482
Message(s) : 18399
20/02/2019 à 18h06
20/02/2019 à 18h06
encore mieux Top !
Visiteurs non identifiés : 280
