porte interieure
23/04/2016 à 21h31
23/04/2016 à 21h31
J'aimerais mettre une porte et son bati sur un emplacement où l'epaisseur du mur en beton est de 12cm.
Les portes que je vois en GSB ne font que 6cm d'epaisseur avec relief en U sur l'epaisseur.
Comment conseillez vous pour faire l'installation et l'habillage ?
Message(s) : 18398
24/04/2016 à 08h31
24/04/2016 à 08h31
ce n est pas tres compliqué tu peux enlever les rainiures a la scie pour obtenir une partie plate ,ensuite 2 possibilité ,si les dimensions correspondent a la largeur de la porte +huisserie ,il suffit de percer celle ci et de l accrocher au mur ou la coller ,sinon ,il faut dégager la rainure dans le mur pour y encastrer l huisserie
24/04/2016 à 08h58
24/04/2016 à 08h58
Oui la largeur de porte+bati correspond à la largeur de l'emplacement (c'etait l'emplacement d'une ancienne porte).
Ensuite pour l'habillage, puisque l'epaisseur du bati est inferiuer à l'epaisseur du mur :
- Utiliser quels type de bois pour completer la difference esthetique entre l'epaisseur du mur et l'epaisseur du bati de porte ?
- Ou alors mettre carrement un 2è bati vide sur l'autre coté du mur/cloison de 12cm d'epaisseur pour donner une apparence de bati complet vu des 2 cotés de la porte ?
Message(s) : 18398
24/04/2016 à 16h12
24/04/2016 à 16h12
pour moi ,dans mon idée ,le bati était des 2 cotés
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 36
