Portes qui se cintrent
avatar - lagrenobloise
12/10/2014 à 11h51
12/10/2014 à 11h51
Bonjour à tous et toutes J'ai plusieurs portes en noyer de chartreuse posées depuis 1970 dans mon appart Depuis 3 ans environ certaines se cintrent très fortement et pas seulement les portes séparatives de pièce mais aussi de placards qui vont jusqu'en haut du plafond qui se trouve à 3m05 Si vous avez idée je suis preneuse Bon dimanche et au plisir de vous lire
lagrenobloise
12/10/2014 à 14h38
12/10/2014 à 14h38
des porte naturelles, cirées, vernies ou peinte
quelle épaisseurs ces portes ?
vitrées, non vitrées ?
depuis 3 ans, avez vous installé une VMC ?
12/10/2014 à 18h02
12/10/2014 à 18h02
merci de vous interresser à mon problème Je vais vous joindre des photos pour plus de clarté Les porte sont donc vernis interieur extérieur pour ce qui concerne le noyer de chartreuse les panneaux intérieur sont aussi en bois recouvert de composite soit peint soit tapissé elles ont toutes une imposte qui va jusqu'au plafond Il y a une VMC qui fonctionne très bien dans tout l'appart le chauffage est au sol est d'origine (1970) photo 9 et 10 sont des porte de dressing 2 cm d'épaisseur avec un côté peinture avec motif bleu et un côté en papier peint photo 11 est une porte séparative conçue de la même façon que les placard en 3cm d'épaisseur c'est la plus "arquée" photo 13 et 14 celle la on voit le chambranle qui lui aussi a bougé on voit bien qu'il ne "colle" plus au revêtement qui a été posé il y a 10 ans Voilà j'espère que cela vous aidera à y voir plus clair En attendant votre réponse par avance merci
lagrenobloise
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2014 à 18h29
12/10/2014 à 18h29
Le bois est et reste un matériau vivant même après 10 ans.
Pourquoi se cintre t-il ?, je ne dirai pas que c'est parce qu'il en a envie ce qui serait trop simple, atmosphère plus sèche ou humide peuvent en être la raison, plus chaud ou plus frais également.
Ce qui peut également être responsable, est le fait d'avoir mis de la tapisserie sur les panneaux surtout si il n'y en a que d'un côté.
Pour redresser les porte il existe un appareillage que l'on encastre dans la porte, pour le placard pas de soucis ce sera caché, pour les portes intérieures ce ne sera pas très joli. On peut également mettre un renfort en bois mais encore il faut trouver la même essence et souvent cela ne marche pas bien.
Le mécanisme à encastrer coûte en plus relativement cher et il faut pouvoir le placer car cela demande un outillage spécifique.
Alors cela vaut-il le coup d'investir sans être certain du résultat ?
Proverbe Chinois
12/10/2014 à 19h06
12/10/2014 à 19h06
Bonsoir les portes sont là depuis 1970 création du bâtiment elles se cintrent depuis 3 ans environ sans que je n'ai changé quoi que ce soit ni VMC ni chauffage ni mis quoi que ce soit sur les portes elles sont trop belles (à mon avis) pour y changer quelque chose Par contre je vis au dernier étage et les proprio du dessus ont eu l'autorisation de construire sur le toit car ils sont propriétaire de la terrasse . Ils ont reconstruit une pièce de 12m2 et ont dallé toute la terrasse avec des carreaux de ciment J'espère de tout coeur que ce n'est pas le poids qui joue sur mes menuiserie Bonne soirée
lagrenobloise
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2014 à 19h50
12/10/2014 à 19h50
Négatif, tu ne pourrais plus ouvrir les portes et il y aurait d'autres désordres dans l'appartement.
Proverbe Chinois
13/10/2014 à 07h40
13/10/2014 à 07h40
bonjour j'ai 2 fissures verticales sur des murs porteurs en béton de 25cm fissures de part et d'autre du mur c'est la seule chose que j'ai vu et elles semblent stabilisée à ce jour Il faut dire qu'au dessus ils ont enlevé des murs de béton et l'entreprise ne s'est pas fait chier ils découpaient tout le tour et vlan poussé au sol plus d'une fois mes verres ses ont retrouvé collés à la porte de l'armoire...... Bon vous semblez certain que ce n'est pas ça ouf un poids en moins Merci de votre réponse B
lagrenobloise
Visiteurs non identifiés : 2432
