pose de plinthes
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
09/05/2012 à 16h52
09/05/2012 à 16h52
bonjour a tous,voila jai pose depuis quelques temps un parquet flottant dans une piece de ma maison,et je voudrais maintenant y poser les plinthes,mais je demande conseil:quel est le meilleur type de pose?colle?clips?sachant que mes murs sont en platres,la maison a 65ans,donc murs peut etre pas si droits,et que la piece est un peu humide,merci de vos conseils de pros!cordialement.
09/05/2012 à 16h57
09/05/2012 à 16h57
certains parleront de cette colle qui colle tout sans clous ni vis, mais lorsqu'il faut le retirer on arrache tout
moi je serais partisan d'un mastic ordinaire pour maçonnerie (pas un polyuréthane) et la finition au dessus de la plinthe avec un joint acrylique adapté au coloris
le mastic permet de compenser les écarts du mur pas droit et le joint au dessus cache l'espace existant entre le mur et la plinthe
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
09/05/2012 à 18h12
09/05/2012 à 18h12
bonsoir,merci de ta reponse,jai oublie de preciser que sur un des murs il y a des fils electriques,du coup pour ca des plinthes posees sur rails serait mieux?sinon il faudra que je pose une goulotte sur la plinthe?
09/05/2012 à 18h40
09/05/2012 à 18h40
ou alors sur ce mur là remplacer la plinthe par une moulure pour fils électrique qui fait office de plinthe en même temps
09/05/2012 à 18h45
09/05/2012 à 18h45
Pour harmoniser l'ensemble je réaliserais la plinthe sur tout le pourtour de la pièce..Evidemment plinthe à peindre
..et je la confectionnerais comme ceci :
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
09/05/2012 à 19h08
09/05/2012 à 19h08
les plinthes pour fils electriques,cest des plinthes posees sur rail et qui se clipsent?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
09/05/2012 à 19h52
09/05/2012 à 19h52
c'est quoi ton cp de 3mm?
09/05/2012 à 20h29
09/05/2012 à 20h29
Comme tu nous parlais de parquet je pensais qu'une plinthe bois serait plus en harmonie.. Maintenant oui, il existe des plinthes electriques en PVC dont le support se fixe au mur puis un couvercle vient se clipser dessus
Par CP de 3 mm >>> Contre Plaqué de 3mm d'épaisseur
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
09/05/2012 à 20h46
09/05/2012 à 20h46
salut, Pour ta fixation, colle contact néopréne. Dans le cas d'un futur démontage , tu enléveras la prémiére peau de ton placo dans le pire des cas. les colles p.u type ni clou ni vis sont à proscrire.
Le charpentier travaille au cemtimétre, l'ébéniste au millimétre et le menuisier travaille juste.!!!
09/05/2012 à 21h01
09/05/2012 à 21h01
salut boldtoad
A priori i ne s'agit pas de placo ..c'est du platre !! mais pourquoi pas ...le placo pour beaucoup, est du platre !!
D'un autre coté, on ne retire pas non plus les plinthes tous les 4 matins
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
10/05/2012 à 15h04
10/05/2012 à 15h04
re,bon ok merci de vos conseils les gars,jai entendu dire quil fallait un mur vraiment droit pour poser sur rail,sinon decalage entre les plinthes,je vais donc me rabattre sur la colle,cordialement.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/05/2012 à 16h29
10/05/2012 à 16h29
Coucou
J'ai un vieil appartement et j'ai fixé mes plinthes avec de la colle (ref. 67636541 chez LM.fr), et pour le jour avec le mur, un filet de mastic acrylique ça marche très bien Sourire
Par contre je ne comprends pas pourquoi il est interdit d'utiliser les colles PU ? Je ne vois pas en quoi ca pourrait être pire que d'arrcacher la première couche de carton du placo...
13/05/2012 à 19h28
13/05/2012 à 19h28
bonjour Matthieu
pourquoi je ne conseille pas la PU dans ce cas ci, elle collera aussi fort que la sans clou ni vis et il faudra tout refaire ensuite avec de l'enduit etc .....
tandis que le mastic maçonnerie restera souple et pourra en cas de besoin s'éliminer plus facilement, en le chauffant légèrement il partira encore plus facilement
maintenant ce n'est qu'un avis tout à fait personnel
Visiteurs non identifiés : 358
