Pose de porte de garage sans écoinçons
avatar - tiburce974
20/11/2008 à 05h20
20/11/2008 à 05h20
Bonjour, je souhaite mettre une porte de garage mais le problème c'est que je n'ai pas de garage avec écoinçons. Est ce qu'il existe de porte qui se pose sans les écoinçons ? Merci de vos réponses !
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/11/2008 à 12h18
20/11/2008 à 12h18
tu veux dir quoi écoinçons ? un retour interieur . une retomber de linteau. coté ?
patrick
avatar - tiburce974
20/11/2008 à 18h39
20/11/2008 à 18h39
Oui en fait je n'ai pas de retour intérieur mais j'ai un retombé de linteau (30 cm)? et je ne vois que des portes de garage ou pour l'installation il faut des écoinçons!!
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/11/2008 à 20h08
20/11/2008 à 20h08
Re bonsoir
tu peux mettre un portail a deux vantaux ouverture extérieure
ou un portail sur cadre entre mur
ou mettre 1 montant en bois exotique de 80 m/m de chaque coté et pose un portail basculant
cela dépend la largeur que tu a de disponible
patrick
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
21/11/2008 à 09h13
21/11/2008 à 09h13
creer un pre cadre en bois ou en acier. Au minimum les deux montants qui feraient office d'ecoincon. Ensuite tu pose comme si. Ce qui est etonnant c'est que tu n'est pas d'ecoincon.
Sinon tu peux prendre une porte de garage enroulable et fixer les coulisses dans le passage en tableau
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
24/11/2008 à 01h00
24/11/2008 à 01h00
ne pas avoir d'écoinçon n'est pas très grave en soi, tout dépendra du type de porte de garage que vous souhaitez mettre.
Pour le choix de la porte, au niveau de la largeur, il faut raisonner avec les dimensions totales des portes de garage et non la dimensions tableau (donnée pour une pose en applique, et donc avec des écoinçons).
Pour la hauteur, à voir comment vous poserez :
_ sous la retombée de linteau, idem que pour les dimensions en largeur
_ en applique contre la retombée de linteau, prendre cette fois la hauteur tableau et non la hauteur totale des portes de garage.
C'est plus compliqué, plus de risques de se tromper de côtes, mais c'est faisable. En revanche, cela risque d'être du sur mesure au niveau des dimensions.
Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un professionnel qui s'engagera lui sur les dimensions.
Visiteurs non identifiés : 42
