Pose parquet sur carrelage ? ou sans ?
Par sabosan
avatar - sabosan
10/08/2009 à 10h58
10/08/2009 à 10h58
Bonjour, Je souhaiterais poser du parquet dans ma chambre, actuellement carrelage. Je ne sais pas si il faut casser le carrelage + plaintes (plus de boulot) ou poser le parquet directement sur le carrelage (différence de niveau) Dans l'hypothèse de la conservation du carrelage, comment faire avec des plaintes (en carrelage actuellement? ) Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2009 à 11h14
10/08/2009 à 11h14
les plainte a mon avis c'est pas trop de boulot a enlevé donc je te conseillerais de la faire, en plus si tu les enléve pas tu aura forcement un jour entre tes plainte et ton planché, le sol tu le laisse carreller, ensuite tu met une feutrine d'isolation, tu pose ton plancher flottant et ensuite tu repose des plainte assortit.
10/08/2009 à 13h44
10/08/2009 à 13h44
ET ET ......tu recoupes le bas de ta porte!!!!!!
Par sabosan
avatar - sabosan
10/08/2009 à 15h53
10/08/2009 à 15h53
ça choque pas ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/08/2009 à 10h38
13/08/2009 à 10h38
qu'est-ce qui choquerais? j'ai pas compris pour le coup là!
Visiteurs non identifiés : 31
