Pose parquet sur carrelage
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
24/10/2012 à 22h35
24/10/2012 à 22h35
Je souhaite poser du parquet massif sur du carrelage.J'ai donc vu qu'il faut utiliser des lambourdes pour ensuite cloué le parquet sur ces lambourdes.
Cette technique m'interesse car j'ai environ 2 cm à rattraper pour etre au meme niveau que mes autres pieces.
Des lambourdes de 2cm d'epaisseur sont-elles suffisantes ?
Un pare vapeur est-il obligatoire sachant que j'ai du carrelage en dessous ?
Si vous avez d'autres idées de pose n'hésitez pas.
Message(s) : 18407
25/10/2012 à 09h13
25/10/2012 à 09h13
il y a d autres technique ,mais si tu n as que 2 cm a rattraper ,je te vois mal poser ton parquet sur des lambourdes
qu elle esst l épaisseur réelle de tes lames ensuite ellles peuvent etre collées en plein a condition que ton carrelage soit absolument plan
on attend la réponse avant d aller plus loin dans le détail
pourquoi du parquet massif ,pourquoi pas du contre colle avec dessus en bois véritable ep 4m:m dans ce cas une pose flottante est compatible et tu mets une sous couche qui te permet de rattraper ta différence de niveau avec l autre piece ,et c est beaucoup plus facile et moins onéreux que ta proposition
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/10/2012 à 09h18
25/10/2012 à 09h18
bonjour : Avec 2 cm d'épaisseur ce ne sont pas des lambourdes, et normalement, on met de l'isolant genre styrodur entre les lambourdes. Attention parfois les lambourdes "couinent", il faut mettre dessous, une bande résiliante.
Avec de l'isolant, on coupe mieux le froid, et si on est en rez-de-chaussée c'est intéressant.
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/11/2012 à 14h41
13/11/2012 à 14h41
Merci pour vos réponses. Tout compte fait voici comment j'ai procéder :
Sur mon carrelage j'ai posé dans l'ordre :
- OSB3 de 15mm, collé au carrelage
- Sous couche de 5 mm
- Parquet de 8mm
Visiteurs non identifiés : 34
