poser porte intérieure dans une ouverture cintrée
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
09/07/2021 à 12h33
09/07/2021 à 12h33
je suis en plein réaménagement des pièces de la maison.
J'ai une salle de jeux ouverte sur le salon (pratique quand les enfants étaient petits) mais qui ne sert plus et je voudrais la transformer en bureau.
Du coup, il faut que je pose une porte. Malheureusement, l'ouverture est cintrée et le haut du cintre est à 215cm.
A votre avis, il vaut mieux faire une porte sur mesure ou bien je peux combler l'espace (proprement) et surtout comment?
Cela m'obligera à repeindre tout le salon (ou tout le mur au moins ?)
je mets la photo de l'ouverture (bon, derrière c'est le bordel parce que je suis en train de vider la pièce...
Merci d'avance de vos conseils
Message(s) : 18399
09/07/2021 à 15h54
09/07/2021 à 15h54
bonjour ce qu il faut c est la hauteur au niveau mur et non en cintre
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
09/07/2021 à 16h40
09/07/2021 à 16h40
Merci de votre réponse,
en fait j'ai remesuré et le haut du cintre est à 225cm, et la partie "droite" du mur s'arrête à 215cm...
Les blocs portes faisant 204, cela fait un gros jour.
Autre souci, on peut poser un bloc porte en le fixant juste sur la cloison? il faut démolir le placo sur l'épaisseur du mur pour y fixer le bati? j'ai 84 cm entre mes deux murs
Message(s) : 18399
09/07/2021 à 17h04
09/07/2021 à 17h04
bonjour oui on peu fixer l huisserie directement sur le mur ,on utilise un bati ,ancré en feuillure dans le mur ,c est une huisserie ,mais il faut que la largeur des portes standard fonctionnent aussi ,en hauteur c est possible ,il suffit de remplir la partir cintre avec du placo ou CP sur armature métallique
les portes il me semble ,c est 1.43 et 1.63 m
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
09/07/2021 à 17h20
09/07/2021 à 17h20
parfait pour le bati directement sur cloison, cela m'arrange.
Par contre, pour la partie "manquante" au dessus et le cintre, il faut que je fixe un morceau de rail en travers des deux cloisons à hauteur du bati pour pouvoir le fixer? et après, je découpe du placo pour venir masquer le trou?
et a votre avis? c'est possible de faire ça propre sans avoir de compétences de plaquiste?
Message(s) : 18399
09/07/2021 à 18h04
09/07/2021 à 18h04
bonjour ton bati devra aussi avoir la partie supérieure donc tu fixeras éventuellement dessus le bati horizontal ,quand ça sera monté ,tu mettras des photos et je te guiderai pour remplir la partie voute
et au niveau largeur ça fonctionne ou ça coince
Par bbrice
avatar - bbrice
Message(s) : 12
09/07/2021 à 18h32
09/07/2021 à 18h32
Génial,
merci beaucoup!
pour la largeur, j'ai 84 entre cloisons donc il faut que je vois si c'est suffisant et que le bati rentre
Message(s) : 18399
09/07/2021 à 18h57
09/07/2021 à 18h57
bonsoir donc a tres bientot
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 73
