poser une porte
Par janiss
avatar - janiss
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
01/04/2008 à 10h59
01/04/2008 à 10h59
J'aimerais poser une porte au bas de mon escalier :
- Faut il que j'enlève la porte du chambramle pour fixer ledit chambramle? (c'est tès lourd les deux ensembles) ou le faite qu'il n'y ai plus la porte va t'il "fausser" la "droiture"?
- Je compte la fixer sur 3 tasseaux (2 au dessus, 1 sur le coté) et contre le mur. ceci représente le haut de la porte avec les tasseaux qui descendent du plafond qui est a 3m.
Quelles visses utiliser? (elles doivent transpercer le chambramle et se fixer dans les tasseaux.)
-Combien de visses dans le mur? (visses + chevilles c'est ça?)
une vue d'ensemble :
Merci par avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2008 à 18h36
01/04/2008 à 18h36
Bonjour janiss.
Fixes un tasseau 1 cm plus haut que l'encadrement de la porte et cela entre les deux murs.
A partir de ce tasseau horizontal, fixes en deux à la verticale distants de la largeur de l'encadrement plus 2/3 cm.
Travailles le plus précis possible en verticale.
Habilles maintenant autour du cadre réalisé afin de consolider le tout.
Enfin, tu peux placer l'encadrement de la porte, en insérant des cales entre celui-ci et les tasseaux. Les montants doivent êtres verticaux dans les deux sens, et la traverse bien horizontale. Utilises pour fixer l'encadrement des vis qui pénètreront de 3 à 4 cm dans les tasseaux verticaux et placer celles-ci à hauteur des charnières.
Il te reste à rependre la porte et placer les chambranles.
Reviens si besoin de + d'infos.
Proverbe Chinois
Par janiss
avatar - janiss
Message(s) : 12
03/04/2008 à 15h22
03/04/2008 à 15h22
Merci je vais essayer.
Je vous tiens au courant.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 73
