Problème avec un meuble en chêne, petites bêtes ?
avatar - Zerealnastyo
29/08/2019 à 16h24
29/08/2019 à 16h24
Bonjour Je viens de m’inscrire ici pour avoir un conseil. J’ai un vieux pétrin en bois auquel je tiens beaucoup. J’ai découvert hier qu’à un endroit une petite partie d’était enlevée et en passant mon doigt il y a de la sciure de bois... En regardant de plus près il y’a plein de petits trous par ci par là et un pied est abîmé également . Je suis passé chez Leroy Merlin et on m’a conseillé un produit à appliquer. Mais la question est: Le risque que ce soit peut être des termites n’est pas trop dangereux pour le reste de mon appart si c’est ça? Est ce que le fait de traiter le bois sera suffisant ? N’est il pas déjà trop tard? Merci pour vos conseils... J’essaie de mettre des photos mais ça ne fonctionne pas ... Je vous met un lien pour jeter un œil: Bonne journée
YTT
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/08/2019 à 11h25
30/08/2019 à 11h25
Les termites, c'est peu probable; les termites c'est gros
Il s'agit surement de vrillettes (une sorte de petit scarabée noir).
Tu peux essayer avec de l’ammoniaque (diluée) ou un produit du marché.
Pour l’ammoniaque; il faut correctement se protéger; et ça va blanchir le bois.
A renouveler, quelle que soit la solution; parce que c'est résistant ces petites bêtes.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/08/2019 à 11h30
30/08/2019 à 11h30
même avis
si patient , un peu de produit dans chaque trou avec une seringue puis badigeonner au pinceau
attention toutefois à la toxicité de ces produits si tu veux garder un usage alimentaire.
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/08/2019 à 13h08
30/08/2019 à 13h08
vu dans l'état qu'il est maintenant ont peu dire que tu est vraiment dans " le pétrin " Grand sourire
30/08/2019 à 15h08
30/08/2019 à 15h08
Super merci beaucoup !
YTT
30/08/2019 à 15h09
30/08/2019 à 15h09
Dans le pétrin Clin d\'oeil oui c’est ça !!! Hahaha
YTT
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/08/2019 à 19h27
30/08/2019 à 19h27
bonjour, si le souci, c'est pour l'appart, il faut traiter le pétrin au grand air en imbibant bien le bois, et faire ça au grand air, et le laisser dehors au moins 15 jours, ensuite laver la surface avec eau et liquide vaisselle. Mais il ne faudra plus pétrir après.
OU ALORS, on humidiie le bois juste avec de l'eau et on chauffe avec un décapeur thermique longuement, en revenant plusieurs fois au même endroit, de façon à ce que la chaleur crève les bébêtes, et ça, c'est écolo..
On pourrait aussi y mettre de l'eau bouilante, doucement en petite quantité et en plusieurs fois, et ensuite passer le décapeur. toujours écolo. La chaleur est aussi insecticide, mais il faut savoir doser et faire en sortes que ça chauffe en profondeur pour ne pas en louper une.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
30/08/2019 à 21h45
30/08/2019 à 21h45
Bonjour, la vrillette c'est courant dans les vieux meubles, pour les chasser sans prodiuts toxiques je sais qu'il existe cette solution :
L'utilisation d'huiles essentielles comme la lavande ou l'eucalyptus, mais aussi l'ail est également recommandée. Le vinaigre blanc, passé avec un chiffon doux sur les meubles, s'infiltrera dans le bois et dérangera les insectes.
Mais je n'ai pas essayé.
Visiteurs non identifiés : 62
