probleme de parquet
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
02/06/2008 à 11h29
02/06/2008 à 11h29
je vais rénover ma maison, actuellement il y a un plancher sur lambourde, afin de garder la même hauteur est-il possible d'enlever le plancher actuel et de poser du parquet flottant sur les lambourdes ou faut-il tout supprimer et refaire un réagréage ? Ou encore faire un réagréage entre les lambourdes ?
Quelle est à votre avis la meilleure solution ?
Merci à vous
Par rogers
avatar - rogers
Message(s) : 22
09/06/2008 à 21h21
09/06/2008 à 21h21
pour poser un parquet flottant il faut forcément une plaque dessous, soit du 16,19 ou22 selon l écart entre les poutres
moi j enleverais le vieux plancher je garde les lambourdes et je recloute un parquet massif sur les lambourdes , si elles sont droites
tout dépent ce que l on recherche si c est un produit bon marché ou si on recherche une isolation thermique et phonique si c est entre 2 etages ou en rez de chaussée?et de l intensité d utilisation de la pièce,
( pour moi rien ne vaut le massif)
Visiteurs non identifiés : 42
