problème fermeture persienne qui passe par dessus l’arrêtoir du bas
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
10/11/2019 à 13h45
10/11/2019 à 13h45
Bonjour, Dès que je ferme mes volets, la barre de fermeture se positionne par dessus l'arrêtoir du bas. J'arrive à les fermer mais pour ouvrir je suis obligée de prendre un tournevis et de soulever tant bien que mal la fermeture. Il faut forcer et c'est assez risqué car j'ai failli me blesser à cause du tournevis. Je ne sais pas ce qui a provoqué cela, je les fermais sans problème avant. Je vous joins les photos. Merci de m'indiquer la marche à suivre pour que je puisse réparer. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
10/11/2019 à 14h10
10/11/2019 à 14h10
je pense que le sabot s'est décalé de quelques centimètres. On voit semblerait- il une marque sur le rail.
C'est la vis que l'on voit sur le sabot (photo 2) qui sert a bloquer.
cordialement
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/11/2019 à 15h12
10/11/2019 à 15h12
avec une photo nette, ce serait peut-être plus facile d'avoir une idée du problème.
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 10
12/11/2019 à 11h37
12/11/2019 à 11h37
bonjour, voici d'autres photos. Le haut de la fermeture est correct sans superposition. C'est le bas qui ne va plus. Comme vu sur la photo, la vis ou le rivet (je ne sais pas le nom...) ne bloque aucunement le montant de la fermeture car on vient bien l'espace. Vous en pensez quoi ? (déplacer l'arrêtoir d'en bas....pas trop envie car il est fixé sur le rebord de la fenêtre et surtout rouillé. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer pour que cela se superpose. Merci
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 10
12/11/2019 à 15h49
12/11/2019 à 15h49
voici les photos
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 16h49
12/11/2019 à 16h49
Pas de choix il faut qui tu déplaces le taquet...comme tes persiennes sont en bois ça travaille.
Déplace le taquet vers la gauche d'un bon centimètre de façon a avoir la crémone, quand elle est en position a 90° elle doit juste a coté du taquet.
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 10
12/11/2019 à 18h16
12/11/2019 à 18h16
merci, mais n'est-il pas possible de déplacer celui qui est sur le rail d'en haut ?
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 18h23
12/11/2019 à 18h23
Mais si en haut tu le déplaces comme tu veux...a droite comme à gauche...il y a une vis au milieu du taquet.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 356
