PVC : Pour aérer... faut couper ?
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
05/10/2011 à 21h25
05/10/2011 à 21h25
Suite à l'achat d'une maison à rénover, j'ai fait poser 8 fenêtres et 3 portes double-vitrages en PVC par des "pros". J'ai mis "pro" entre guillemets car ils ont du revenir pour faire des réglages sur quasiment toutes les fenêtres qui soit ne restaient pas ouvertes, soit accrochaient sur le bas du montant quand on les fermaient, d'autres brandouillaient une fois fermées, une est cassée...etc. Bref ce n'est pas le sujet de ma question.
Il s'avère que ces vitrages ne possédent aucunes grilles d'aération. Quand je leur ai fait part de ma remarque et du fait que j'aimerai des aérations, l'ouvrier qui était là ce jour là (pour effectuer les fameux réglagles, qu'il n'a pas résolu en totalité d'ailleurs. A ce propos, un ami de passage m'en a réglé un en 2 mn..) m'a dit qu'il fallait couper quelques cm des joints, histoire que l'air puisse passer entre l'ouvrant et le dormant. Que c'était plus esthétique, que c'était gratuit et que c'était ce qui ce faisait actuellement.
Vu l'impression qu'ils m'ont laissé, je doute de ce procédé.... qui est peut-être finalement ce qui se fait actuellement... !?!
J'aimerai vos avis avant de couper Confus
Bonne soirée.
05/10/2011 à 23h00
05/10/2011 à 23h00
Salut "LeRond",
Je crois que tu as mal choisit ton entreprise et ton copain..! Nul !
A quoi sert de poser un joint sur une fenêtre et lui mettre ensuite un coup de cutter... Ca tourne pas rond là-dedans Corbeau
Si tu avais demandé un aérateur sur une ou plusieurs fenêtre lors de la commande elles auraient été posées en usine. Néanmoins il est toujours possible d'en poser un en découpant une fente sur l'un des vantaux dans la traverse supérieure. Suivant le modèle de châssis on peut aussi monter l'aérateur sur le haut du cadre. Bien entendu le travail doit être net et précis pour ne pas percer le vitrage en même temps... T\'es sûr ?
@+ Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/10/2011 à 04h42
06/10/2011 à 04h42
bonjour : les fenêtres double vitrage comportent un joint tout le tour et elles sont très étanches à l'air, ce qui peut causer des problèmes de condensation et de moisissures.
Lorsqu'une aération est posée d'origine un morceau de joint est supprimé, mais on crée une ouverture et on pose un élement plastique.
Donc on peut aussi se contenter d'enlever 10 cm de joint, pour avoir une aération, c'est plus simple, et ça ne coûte rien effectivement.
Et cerise sur le gâteau : classiquement, en location certains bouchent les aérations. Là ils les les voient pas, et ce n'est pas facile à boucher.
De plus les aérations d'origine laissent passer beaucoup d'air, alors qu'avec la suppression de 10 cm de joint, il en passe un peu moins.
Donc, à tout prendre, je préfère ce système.
06/10/2011 à 06h10
06/10/2011 à 06h10
Bricodi a écrit :
..De plus les aérations d'origine laissent passer beaucoup d'air, alors qu'avec la suppression de 10 cm de joint, il en passe un peu moins..
La plupart des aérateurs pour fenêtres ont une languette souple à l'intérieur qui réduit le volume d'air entrant en cas de vent excessif. Il suffit juste de les monter dans le bon sens.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
06/10/2011 à 06h48
06/10/2011 à 06h48
il y a un mois environ, j'ai fais le tour des GBS et marchands de matériaux de mon coin avec un ami qui compte bâtir pas très loin de chez moi, et à ma grande surprise aucun châssis PVC en expo ne possédait un aérateur;
une entreprise de fenêtre, ne le propose pas non plus sauf sur demande.
c'est assez curieux je trouve
d'autre part ceux qui en possède les colmatent pour faire des économie d'énergie !!!!
sur sue l'idée couper les joints n'est pas la meilleure que l'on puisse avoir (courant d'air permanent avec tous les inconvénients que cela comporte)
dans ce cas, il vaut mieux ouvrir la fenêtre pendant 5 minutes et refermer ensuite pour aérer (c'est d'ailleurs ainsi que l'on faisait dans mon jeune temps)
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
06/10/2011 à 14h34
06/10/2011 à 14h34
Brico30 a écrit :
Si tu avais demandé un aérateur sur une ou plusieurs fenêtre lors de la commande elles auraient été posées en usine. @+ Clin d\'oeil
Je n'ai pas demandé d'aérateur, car je pensais qu'il y en avait à chaque fois, que c'était obligatoire.
La petite histoire de Kriske me rassure un peu malgré tout. Car cette entreprise a fait faire mes fenêtres par une usine espagnole (par économie certainement) et je pensais que c'était justement pour cela qu'il n'y avait pas d'aérateur... mais apparemment, ils n'en mettent plus non plus d'office en France.
Est-ce que ce système de joint coupé est reconnu par les assurances en cas de problème ?? C'est une autre histoire...
Merci de vos réponses, bonne fin de journée
06/10/2011 à 17h16
06/10/2011 à 17h16
Je ne vois pas de lien entre assurance et ventilation naturelle des pièces, sauf dans le cas d'un local où se trouve un appareil à gaz. Là il faut une ventilation haute et une basse dans ce local.
Il n'y a pas d'obligation non plus à poser ces aérateurs.. De plus en plus de particuliers installent des VMC simple ou double flux ce qui dispense de poser des aérateurs aux fenêtres car ils perturberaient le bon fonctionnement du système.
@+ Clin d\'oeil
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
06/10/2011 à 18h08
06/10/2011 à 18h08
Je pensais qu'en cas d'intoxication (fumée de cheminée par ex ou par la chaudière à fuel), les assurances pourraient éventuellement chercher la petite bête... à savoir : Y avait-il des aérateurs ou pas.
Merci pour toutes vos réponses
06/10/2011 à 18h29
06/10/2011 à 18h29
LeRond a écrit :
...Je pensais qu'en cas d'intoxication (fumée de cheminée par ex ou par la chaudière à fuel), les assurances pourraient éventuellement chercher la petite bête... à savoir : Y avait-il des aérateurs ou pas...
Pour info, l'oxyde de carbone est un gaz mortel plus lourd que l'air issu d'un défaut de fonctionnement d'un appareil de chauffage (bois, charbon, pétrole, gaz..). Une aération au niveau des fenêtres ne changerai rien aux conséquences... Ca tourne pas rond là-dedans
Les fumées sont incommodantes mais les risques sont moindres par rapport au CO.
@+ Clin d\'oeil
07/10/2011 à 06h12
07/10/2011 à 06h12
je suis probablement à côté de la plaque, mais à mon sens la nécessité de grilles d'aération ne se justifient que lorsque par suite a un défaut de chauffage (local peu ou pas chauffé) il apparait de la condensation sur les châssis et sur les vitrages. sinon le chauffage sèche l'excès d'humidité et il ne se produit pas de condensation.
la vapeur d'eau pouvant s'échapper par le haut, pour autant que la grille soit ouverte ou entre ouverte
les gens possédant une vmc craignent moins ce genre de soucis.
En hiver, ma femme à la fâcheuse habitude (comme d'autres d'ailleurs) de laissez sécher du linge dans la salle de bain. Le taux d'humidité augmentant, l'aération ne suffit plus et malgré le chauffage de la condensation se produit sur les parties les plus froides du local (châssis)
nous ne possédons pas de sèche linge, nous n'en avons pas trouvé l'utilité dans notre contexte de vie
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
