rabotage bas de porte fenêtre bois
Par durahsel
avatar - durahsel
19/02/2019 à 22h30
19/02/2019 à 22h30
Bonjour, J'envisage de refaire mon sol dans le séjour et entrée. Pour des raisons pratiques (carrelage sur chappe maigre et plancher chauffant, pas envie de tout arracher en décollant les carrelages ...), j'envisage de faire un raggréage + pose de lame PVC. Je vais essayer de faire tout cela au plus fin en sur-épaisseur (max 7/8 mm), cependant, il est probable que j'ai à raboter voire couper des bas de portes-fenêtre et peut être la porte d'entrée, toutes en bois. J'ai vu avec un ami la possibilité technique, ça debrait se faire à circulaire pour les plus grosses coupes. Cependant on se questionne sur la perte d'isolation des portes fenêtres (8 portes fenêtres au total pontentiellement à raboter jusqu'à max 7/8 mm je dirais). Pour les plus basses, il faudra peut être jusqu'à perdre le bas de porte qui soutient la mousse d'isolation. La question est : est ce qu'on peut récupérer l'isolation en isolant sur le second voire 3 ème seuil sachant qu'il y a au moins au total 3 seuils pour paquer la porte (voir photos dans pdf en pj) ? par avance merci pour les conseils
Documents joints :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/02/2019 à 22h44
19/02/2019 à 22h44
bonjour, Pourquoi voulez vous mettre du réagréage ? Vos carrelages ont-ils les bords qui forment un creux ?
Si vous recoupez les portes fenêtres, elles seront bousillées
Par durahsel
avatar - durahsel
20/02/2019 à 08h09
20/02/2019 à 08h09
Bonjour merci pour ce premier retour. Les joint de carrelage sont épais et irréguliers, il y a pas endroit des imperfections du sol voire des éclats sur certaines zones (carrelage ancien). Sans raggréage il y a de forte chance que les lames bougent et marquent les irrégularités. Qu'entendez-vous par bousillées ? structurellement ? cordialement,
Message(s) : 17349
20/02/2019 à 08h23
20/02/2019 à 08h23
bonjour si c est un carrelage de surface irrégulière ,le ragréage est indispensable ,par contre il nous faudrais la photo de la porte fenetre qui n est pas mise sur le site
il y a certainement possibilité en dessous de la porte denetre de faire une rainiure pour y mettre un joint comme sur les portes phoniques
il faudra un peu de matériel ,mais c est tout a fait réalisable
Par durahsel
avatar - durahsel
20/02/2019 à 11h18
20/02/2019 à 11h18
merci pour le retour takafer je vois que le fichier pdf n'est pas passé, je remets les photos en PJ pour compléter l'avis
Message(s) : 17349
20/02/2019 à 13h45
20/02/2019 à 13h45
c esrt un fait vu le nombre de seuil ,le problème d isolation en bas de porte ne devrait pas poser problème
Par durahsel
avatar - durahsel
20/02/2019 à 21h49
20/02/2019 à 21h49
c'est bien l'idée que je m'en faisais. je ferai un premier test dans une pièce sans ouverture extérieure pour mesurer la hauteur exacte relevée sur le sol, et si ok j'engagerai la suite après bonne coupe /rabotage des bas de fenêtre merci bien
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 82
