Reduire epaisseur encadrement de porte en fer pour pose de verrou
avatar - loveangels
Message(s) : 5
20/11/2012 à 07h48
20/11/2012 à 07h48
Bonjour à tous, voilà je suis vraiment un bricoleur du dimanche à proprement parler, je ne bricole que peu, je suis cependant confronté à un problème, j'ai commencé la pose de mon verrou sur ma porte d'entrée, j'ai donc posé la partie principale du verrou sur la porte, mais au moment de fixer la partie ou la gache viendra sur l'encadrement, je me rends compte que l'encadrement n'est pas de niveau par rapport à la porte (surélevé d'environ 3/4 mm) , ainsi je voulais savoir, vaudrait il mieux une disqueuse pour disquer une partie de la porte, ou plutôt quelque chose similaire a une fraiseuse pour "poncer" l'encadrement en metal. Cordialement Kévin
Message(s) : 18407
20/11/2012 à 09h29
20/11/2012 à 09h29
la porte est en métal ou en bois ,si elle est en bois il est préférable d entamer l épaisseur du bois pour gagner les M/M en trop
avatar - loveangels
Message(s) : 5
20/11/2012 à 09h49
20/11/2012 à 09h49
bonjour, la porte est en bois, mais c'est l'encadrement qui est surelevé, pas la porte
Message(s) : 9687
20/11/2012 à 10h53
20/11/2012 à 10h53
Tes explications manquent de clarté. Pourquoi le format de ta porte aurait changé alors que tu n'interviens que sur la serrure..? Ne serait-ce pas plutôt le profil de la nouvelle serrure qui ne correspond plus à la gâche d'origine ?
Peux-tu nous passer une ou deux images pour situer le problème.
Quoi qu'il en soit, il vaut mieux ne pas jouer avec le cadre métallique dont l'épaisseur de la tôle n'est que de 1,5mm..!
@+ Clin d\'oeil
avatar - loveangels
Message(s) : 5
20/11/2012 à 11h00
20/11/2012 à 11h00
Bonjour, en fait le format n'a pas changé, c'est juste qu'avant, le verrouillage de la porte via la clé se faisait via la serrure de la poignée, et la je veux poser un verrou supplémentaire, pas remplacer la serrure actuelle Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
20/11/2012 à 11h52
20/11/2012 à 11h52
et bien si l encadrement est légèrement plus éleve que la porte ,il suffit de mettre sous ta serrure une piece de CP ou autre matiere qui permet d arriver au meme niveau
Message(s) : 18407
20/11/2012 à 11h53
20/11/2012 à 11h53
RE NE PAS LIRE SERRURE MAIS VERROU
avatar - loveangels
Message(s) : 5
20/11/2012 à 12h31
20/11/2012 à 12h31
ok je note pour le mot inadapté, euh CP = ??? si je met quelque chose sous le verrou, le barrilet ne risque t'il pas d'être trop court du coup ?
Message(s) : 18407
20/11/2012 à 14h04
20/11/2012 à 14h04
RE
CP veut dire en abrége contre plaqué
qui n essaie rie n a rien dit le proverbe
avatar - loveangels
Message(s) : 5
20/11/2012 à 14h31
20/11/2012 à 14h31
D'accord merci, j'essaierais ça et ne manquerais pas de vous tenir au courant Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/11/2012 à 14h54
20/11/2012 à 14h54
Vous pouvez également rajouter de l'épaisseur avec un morceau de tôle si le contre-plaqué ne faisait pas l'affaire pour des questions d'épaisseur.
Visiteurs non identifiés : 33
