reglage porte entrée
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
09/10/2015 à 19h35
09/10/2015 à 19h35
Ma porte d'entrée alu, posée il y a presque 1 an me pose un petit problème.
Pour la fermer, je dois la claquer, puis remonter la poignée, puis tourner la clé.
Depuis quelques semaines, lorsque je remonte la poignée, je ne peux par tourner la clé, ça bloque.
Je suis alors obligé de remettre un "à coup" sur la poignée pour enfin réussir à tourner ma clé.
De même, une fois fermer à clé, il faut forcer pour baisser la poignée et ouvrir.
Quel réglage puis-je faire ?
Tyler
Message(s) : 18399
10/10/2015 à 10h05
10/10/2015 à 10h05
as tu essayer déjà de mettre du dégripant dans la serrure
Message(s) : 49
10/10/2015 à 12h19
10/10/2015 à 12h19
salut,
non car la cause ne vient pas de là
quand la porte est ouverte, le mécanisme fonctionne parfaitement
je peux relever la poignée avec le petit doigt et tous les points de sécurité se mettent parfaitement en place
j'ai regardé de plus près depuis hier soir et j'ai l'impression que la porte n'est pas assez plaquée sur le dormant
en effet, si j'effectue une pression sur la porte au niveau de serrure (afin de la plaquer le plus possible) il est beaucoup plus facile de soulever la poignée
Tyler
Message(s) : 18399
10/10/2015 à 19h46
10/10/2015 à 19h46
a priori la porte n est pas dans l alignement de l huisserie ,voir si tout est bien vissé au niveau gond ,sinon as tu la possibilité de descendre légèrement la partie recevant la gache
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 534
