Réhaussement trémie d’escalier
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
17/08/2014 à 14h59
17/08/2014 à 14h59
Voilà ce qui m'amène sur ce forum:
Je veux ré hausser le sol de mon grenier et du coup la trémie aussi!
Je vais installer un nouvel escalier!
Et je voudrais savoir si je dois mettre un bastaing ou un madrier à l'endroit où l'escalier va venir s'appuyer (en haut); sachant que tous les deux font 65 d'épaisseur et 175/bastaing et 215/madrier.
Ma question:
Est-ce que le bastaing suffirait pour recevoir l'appui de l'escalier?
Merci et bon dimanche.
17/08/2014 à 15h41
17/08/2014 à 15h41
ce bastaing viendra au dessus de celui existant je suppose
vous avez des photos à nous soumettre
Message(s) : 182
17/08/2014 à 18h23
17/08/2014 à 18h23
Cliquer sur l'image pour voir le texte en entier!! Sourire
Donc voici une vue de dessous.
Vu que le plancher de l'étage à une déclivité énorme j'ai été obligé d'envisager une nouvelle structure de parquet entièrement refaite...
En haut je vais créer un parquet avec une structure 30 à 35 cm au dessus du niveau de l'ancien plancher!!
Le bastaing/madrier sera encastré dans le mur à droite et encastré dans un muret à gauche, il portera sur 268cm d'un bout à l'autre!
C'est sur ce bastaing que viendra se poser le haut de l'escalier.
18/08/2014 à 06h15
18/08/2014 à 06h15
35 cm c'est énorme
donc si je comprends bien vous allez refaire un plancher 30 cm environ au dessus du plancher actuel
vos nouvelles solives reposerons sur quoi ?
l'espace restant sera t'il suffisant pour créer de locaux viables (quelle destination ces locaux)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/08/2014 à 08h25
18/08/2014 à 08h25
Pour moi le plus simple serait de considérer que le plancher supérieur que l'on voit sur la photo et qui est composé de chevrons d'époque ne serve plus.
Cela coûterait un peu plus cher mais j'opterais pour une solution d'installation de solives fichées dans le mur ou bien posées sur des corbeaux avec un écart type de 40/50 cm maximum. Puis poser dessus avec des vis inox des panneaux de particules à languette spécial sol voire hydrofuge si une salle d'eau est installée. Ainsi pas de faux-niveaux à tenter de récupérer avec plus ou moins de bonheur.
Vous ne nous dites pas si vous construisez un nouvel escalier.
Message(s) : 182
18/08/2014 à 08h52
18/08/2014 à 08h52
Bonjour et merci pour vos réponses
C'est gentil de votre part de vous intéresser au futur parquet mais j'ai déjà résolu le problème sur ce même forum...
J'utilise et j'utiliserai des chevrons de 63x75 et des bastaings de 65x175 espacés de 40cm qui sont et seront encastrés (pour ceux à venir) dans les murs, ce qui fera un parquet avec structure indépendante du vieux plancher, donc tout va bien de ce coté, ça correspond à ce que vous me proposez de faire, sigonniere...
Mais ce qui me préoccupe c'est la dimension du bastaing qui va recevoir l'appui de l'escalier!
Est-ce qu'un bastaing de 65x175 suffirait?
18/08/2014 à 09h12
18/08/2014 à 09h12
oui cela suffirait
rien ne pèse dessus,par contre les limons vont pousser
donc une bonne fixation est nécessaire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/08/2014 à 09h56
18/08/2014 à 09h56
Il convient de prendre la même taille en hauteur que ceux que vous utilisez pour la nouvelle structure. En fait l'escalier repose sur ce bastaing. Donc il faut bien le fixer en perpendiculaire à ceux que vous mettrez de part et d'autre de la trémie. Vous serez peut être amené à écarter trois solives d'une dimension inférieure au 40 cm en fonction de la largeur de votre trèmie. Par exemple si vous avez 1 mètre il y aurait 50 - l'épaisseur de la solive/2 - et 50 cm.
Message(s) : 182
18/08/2014 à 11h36
18/08/2014 à 11h36
kriske a écrit :
oui cela suffirait
Je n'ai pas encore acheté l'escalier, je ne sais pas quelle seront les fixations fournies avec!
En résumé:
La structure du nouveau parquet est faite de chevrons 63x80 portants sur 130cm sur des bastaings de 65x175.
La trémie (entourage) de l'escalier sera faite de bastaings de 65x175.
Dimension de la trémie existante:
2,46m du mur à l'axe du bastaing d'appui sur 0.85m de large.
Sur l'image jointe qui n'est pas de moi mais qui donne une représentation de mon futur chantier et qui se rapproche beaucoup de mon chantier on voit:
Le bastaing (A) 75x175 qui sera ancré, scellé dans le mur à droite et sur lequel viendra se greffer le bastaing (B) 75x175 fixé à l'aide de sabot en perpendiculaire.
Par contre en (C) je vais mettre des chevrons de 63x80 au lieu des bastaings de la photo!!
Qu'en pensez-vous?
PS: Dès que le sujet sera clos je supprimerai cette photo.
Message(s) : 182
18/08/2014 à 12h02
18/08/2014 à 12h02
Voici quelques photos de mon chantier en cours...
La porte que l'on voit sur l'image vue de dessous me sert de trappe d'isolation pour l'hiver!!!
Les cartons à droite et l'étagère sur laquelle ils sont entreposés seront enlevés pour agrandir la trémie comme à l'origine!!
Visiteurs non identifiés : 31
