Rénovation d’une porte d’entrée
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
09/08/2015 à 19h23
09/08/2015 à 19h23
Je suis en appartement, et je viens d'acheter. Ma porte d'entrée est en piteux état, mais je vous avoue que je n'ai pas vraiment le budget pour en racheter une complète.
J'aimerai, si possible, rénover cette porte.
Et j'ai plusieurs questions / problèmes.
1- Les pièces de bois autour de la porte (les "chambranles"?) ont été soulevés de force pour chacher un fil de téléphone, et du coup, ils ne sont plus plats, ni bien plaqué contre le tour de la porte (les huisseries ?). Puis je les enlever complètement ? Ou faut-il les remplacer ? Dans ce cas du mdf peut-il faire l'affaire ?
2- Le bas de la porte a visiblement pris l'eau et le placage se décolle. Comment faire pour réparer cela ? Tout à l'enduit bois ? Ou avec un "morceau" de bois très fin ?
3- La porte a été forcée et réparée à la pâte à bois, et un verrou a été ajouté. Ce système vous semble-t-il fiable, ou vaut-il mieux changer le système de serrure ? J'avais commencé à regarder les serrures mutipoints en applique, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Je vous ai mis des photos, si cela peut vous aider à voir si la rénovation est possible... ou non.
Merci d'avance de vorte aide et de vos conseils !
Message(s) : 18406
09/08/2015 à 20h02
09/08/2015 à 20h02
c est un fait c est vraiment n importe quoi ,l huisserie que tu appelles chambranles peux soit et meme avec des photos se n est pas simple ,tu peux reboucher l écart entre le mur et le bois avec du mastic acrylique ,tres facile a mettre en place ,le bas de la porte ,enlever ce qui ne tient pas et mattre de la pate a bois ,bien poncer a la machine toute la porte ensuite pour faire du bon travail ,tu repasses de l enduit cellulosique ,que tu peux trouver en tube ,c est moins conséquent en conditionnement et apres peinture glycéro ,laque tendue
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
16/08/2015 à 11h12
16/08/2015 à 11h12
Merci pour votre réponse takafer. Pas sûre d'avoir tout compris, mais je crois que j'ai saisi l'essentiel.
Par contre, ça ne se voit pas sur la photo, mais l'huisserie se décolle de bien 2cm du mur. Elle est cloutée à gauche sur le tour de la porte qui est en dessous. Et à droite, du coup elle repose sur... rien. Je trouve ça un peu bizarrement foutu, non ?
Il ne vaut pas mieux enlever cette pièce là ? Est-elle vraiment utile ?
Et pour la serrure, c'est possible de tout remplacer ? Parce que mon assurance veut une serrure 3 points. J'ai vu des serrures 3 points en applique dans les magasins de bricolage, mais je ne sais pas si c'est bien et si c'est très compliqué à poser. Ou alors je rajoute un 3ème verrou ??
Merci encore pour votre aide !
Message(s) : 18406
16/08/2015 à 17h28
16/08/2015 à 17h28
les assurances sont bien gentilles ,mais une serrure 3 points sur une porte et huisserie comme celle ci ,n importe qui rentre chez vous
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
16/08/2015 à 19h32
16/08/2015 à 19h32
Heu... ça me rassure pas du tout ce que vous dites...
Pouvez-vous m'expliquer ce qui cloche sur la porte et les huisseries ?
Parce que quitte à refaire, autant refaire bien, non ?
Et sinon, alors ce n'est pas la peine que je dépense des sous à mettre une serrure chère !
Merci d'avance de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 18406
17/08/2015 à 09h06
17/08/2015 à 09h06
si je vous ai bien compris ,vous avez une huisserie qui se décolle de son support ,ensuite au vue de la tranche de la porte ,il s agit d une porte tout a fait ordinaire ,,dans ce cas n importe quel voleur est capable de dégonder votre porte sans problème pour y rentrer ,mettre une serrure 3 points sur une porte banale ne sert a rien ,déjà qu ils arrivent a rentrer meme avec des serrures sophistiquées Confus
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
17/08/2015 à 10h49
17/08/2015 à 10h49
Alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué et si on parle de la même chose.
J'ai regardé un peu le vocabulaire des portes sur Internet.
Donc le dormant de la porte va très bien (le cadre autour de la porte là où il y a la gâche et là où sont fixé les gonds), et il semble en bois solide.
C'est le chambranle (qui donc masque la jonction entre le mur et le dormant) qui flotte à moitié pour la partie au dessus du mur. Et ça concerne celui à droite et celui sur le haut. Je vous ai fait un schéma.
J'espère que c'est plus clair, et que j'ai compris le vocabulaire cette fois !
Donc la question c'est : vaut-il mieux changer le chambranle, ou juste le mastiquer ?
et aussi, le cas échéant : où je trouve un chambranle tout droit (pas avec des découpes toutes moches) ? Et je me colle ou je le cloute ?
Et donc, pour que ce soit plus clair, je laisse la question de la serrure à un autre topic.
Visiteurs non identifiés : 2433
