Rénovation plancher ancien - page 2
Par nat1639
avatar - nat1639
Message(s) : 10
01/03/2021 à 19h58
01/03/2021 à 19h58
Dans un ancienne maison de village, je souhaitais refaire un revêtement de sol d'une pièce au 1er étage.
L'ancien sol était composé de tomettes et ne permettait pas un ragréage car trop de différences de niveau apparaissaient.
Nous avons donc déposé les carreaux ainsi que le sable dans l'optique de poser un plancher OSB.
Les solives sont maintenant visibles et je suis mitigé sur leur état. Certaines sembles saines mais d'autres sont bien abimés. Plusieurs sons de cloches différents me font hésiter sur la solution la plus pertinente à entreprendre.
- Traiter simplement la partie visible et poser le plancher.
- Décaisser entre les solive pour fixer des renforts sur les côtés.
- Remplacer les solives abimés (sans connaitre la structure et la méthode de fixation)
Voici quelques photos du plancher :
Je suis preneur de quelques conseils et avis de sachant passant par là Sourire
Je vous remercie d'avance.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/03/2021 à 22h37
03/03/2021 à 22h37
Si vous décaissez pour avoir accès entre les solives, l'option des solivettes vissées sur les côtés me semble la plus simple pour redresser le sol.
Quel entraxe il y aurait entre ces solivettes ?
Vous pouvez visser dans les solivettes en 32x175, j'ai fait ça dans mon grenier et ça va bien.
04/03/2021 à 05h46
04/03/2021 à 05h46
Donc, pas de massif, je comprends.
Pour la technique de Nicolas, il est vrai que c'est plus aisé comme mise en œuvre,  mais la résistance et l'appui du parquet ne s'exerceront que sur les vis.
Pour ma part, je n'en suis pas partisan, par contre, vu la hauteur disponible, il est possible de passer avec des solives plus étroites (style chevron/lambourdes),et le calage n'en sera que plus simple.
Par nat1639
avatar - nat1639
Message(s) : 10
04/03/2021 à 19h30
04/03/2021 à 19h30
Merci pour vos retours, dans le second cas comment seraient positionnés les bastaings ?
Les solives ont assez nombreuses, il doit y avoir 30 cm entre chacune d'elle.
04/03/2021 à 19h45
04/03/2021 à 19h45
Le second cas, au quel tu penses?
Par nat1639
avatar - nat1639
Message(s) : 10
04/03/2021 à 19h49
04/03/2021 à 19h49
Pour celui que tu présente "il est possible de passer avec des solives plus étroites (style chevron/lambourdes),et le calage n'en sera que plus simple."
04/03/2021 à 20h14
04/03/2021 à 20h14
Ok, c'est ma proposition,  donc perpendiculairement à tes solives, avec un calage à chaque jonction.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
