Rénovation porte entrée
avatar - mfoussereau
01/04/2013 à 21h16
01/04/2013 à 21h16
Bonsoir, je voudrais rénover ma porte d'entrée. l'idée est de plaquer un contre plaqué de 4/5 mm dessus pour repartir d'une surface plane pour ensuite lui donner un style "3 panneaux". Mon problème reste les 4/5 mm supplémentaires d’épaisseur de porte, comment gérer cela vis à vis du bâti ou comment "enlever" proprement 4/5 mm sur mon bâti? merci d'avance pour vos lumières!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/04/2013 à 22h49
01/04/2013 à 22h49
Vous pourriez peut-être en profiter pour l'isoler un peu.
Vous mettez sur le bord un petit liteau sur lequel vous placerez votre contre plaqué, et dans l'espace que laisse le petit liteau, vous y mettez du Dépron 3 ou 6 mm selon la place dont vous disposez.
02/04/2013 à 09h30
02/04/2013 à 09h30
je verrais cela de la manière suivante
tracer un trait porte fermée le long du tasseau de butée de porte côté charnières (tout le tour et le bas)
ajouter 2 mm à ce trait
poser un tasseau d'1,5 cm par ex à cet endroit (la porte s'ouvre et de ferme sans inconvénient)
mettre un isolant type depron comme le propose Bricodi
recouvrir celui ci avec un panneau de votre choix
le tout venant se poser contre ce tasseau
attention cela alourdit sensiblement le poids de la porte ce qui nécessitera peut être la pose d'une charnière supplémentaire
sinon on peut aussi faire une porte capitonnées
mais si vous êtes locataire il faut demander l'avis écris du proprio avant d'entreprendre
Visiteurs non identifiés : 2417
