rénover un plancher intérieur
Par Czana
avatar - Czana
Message(s) : 8
20/02/2016 à 17h49
20/02/2016 à 17h49
Bonjour à tous amis forumeurs Sourire Je rénove un plancher d'une des chambres, j'ai poncé, éliminé toutes les imperfections. Je voudrais savoir si la lasure pour extérieur peut faire l'affaire pour teinter et protéger ce plancher, car il m' en reste beaucoup et ça m'ennuie d'acheter un produit spécifique pour plancher vu le coût des rénovations à prévoir dans ma nouvelle maison. Merci pour vos avis Clin d\'oeil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/02/2016 à 18h46
20/02/2016 à 18h46
Puisque l'on me demande mon avis, voici l'avis d'un bricoleur du dimanche, à prendre avec les précautions habituelles :
En terme de protection du bois, qui peut le plus peut le moins. La lasure pour l'extérieur est conçue pour protéger le bois des intempéries. A l'intérieur, en principe, le bois est soumis à moins de contraintes climatiques et la lasure devrait jouer son rôle au moins aussi bien.
En terme d'impact sur l'environnement et la santé, les produits pour l'extérieur sont conçu pour être à l'air libre, cela veut dire que le fabricant utilise peut-être des matières avec une plus grande émission de produit toxique par rapport à un produit pour l'intérieur.
Cordialement.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
20/02/2016 à 19h23
20/02/2016 à 19h23
une lasure pour l'extérieur n'est pas conçue pour une surface au sol encore moins pour un parquet. Concernant la protection tu as 3 possibilités
- Le vitrificateur
La différence entre les vitrificateurs en phase solvant et ceux en phase aqueuse est avant tout une question de composition et de nocivité des produits. Les vitrificateurs en phase solvant sont beaucoup plus nocifs, c'est pourquoi je te conseille de prendre un vitrificateur en base aqueuse qui a l'avantage également de ne pas dégager d'odeurs fortes. Il existe des vitrificateurs anti UV qui empêchent le bois de changer de couleur mais aussi des vitrificateurs créés pour justement dorer avec le temps (j’ai choisi cette dernière option). Mes parquets en châtaigner qui étaient particulièrement clairs sont devenus couleur miel en 18 mois.
Les produits à base aqueuse se passent au rouleau et sèchent en moins de 2 heure entre les deux couches. Puis, il faut attendre 12 heures avant de marcher sur le parquet, et 5 jours avant de replacer les meubles personnellement j'ai attendu 10 jours pour les meubles très lourds. Autres conseils : ne pas utiliser un vitrificateur brillant la moindre micro rayure se voit et enfin achète le produit chez un professionnel et non chez une grande surface de bricolage. Mon vitrificateur est prévu pour tenir 10 ans (le précédent a tenu 15 ans) sachant que mon fournisseur m'a proposé un produit rénovateur à passer à la serpillère en cas de micro rayures.
- Les huiles
Les huiles pour parquets, très fluides, pénètrent dans le bois et le protègent contre les taches et les salissures. Mais il faut repasser une couche d'huile tous les 6 mois à 1 an, selon le type d'huile et l'utilisation du parquet. Un ponçage léger permet d'estomper les éventuelles taches ou marques avant de remettre de l'huile localement.
- Les cires
Les parquets cirés offrent une patine et une odeur inimitables, mais ils présentent des inconvénients qui en limitent l'usage : ils sont fragiles, se tachent au contact de l'eau et sont glissants en cas d'application trop abondante.
Par Czana
avatar - Czana
Message(s) : 8
20/02/2016 à 19h48
20/02/2016 à 19h48
Ok merci pour tous ces bons conseils. Ça m'a permis de ne pas faire d'erreurs Oui
Par Czana
avatar - Czana
Message(s) : 8
10/03/2016 à 13h46
10/03/2016 à 13h46
Des amis m'ont dit qu'il faut poncer entre les couches de vitrificateur même pour la formule en base aqueuse. Est-ce vraiment utile car je ne l'ai pas fait Triste Merci pour vos réponses
10/03/2016 à 14h36
10/03/2016 à 14h36
Coucou
Il faut s'entendre sur le terme "poncer"
Il faut faire un léger egrenage pour favoriser l'accrochage de la couche suivante, plus élimination des poussières avec un chiffon humide
Par Czana
avatar - Czana
Message(s) : 8
12/03/2016 à 14h10
12/03/2016 à 14h10
kriske a écrit :
Coucou Il faut s'entendre sur le terme "poncer" Il faut faire un léger egrenage pour favoriser l'accrochage de la couche suivante, plus élimination des poussières avec un chiffon humide
Mince, la deuxième couche risque de ne pas bien tenir dans ce cas Triste
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/03/2016 à 19h41
12/03/2016 à 19h41
effectivement il faut poncer entre les couches (papier abrasif fin, grain 120 par ex.), ,pour une meilleur accroche . Ce léger ponçage de la surface entre les couches éliminera en plus les petites aspérités du bois et permettra d'obtenir un superbe aspect tout en facilitant l'entretien. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 44
