Réparer plafond mélamine humide : (
Par Pliop
avatar - Pliop
22/10/2015 à 00h33
22/10/2015 à 00h33
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème, je vis avec ma femme dans un appartement et malheureusement nous avons fait une bourde, en voulant changer le décor des murs. Un ami ou plutôt une connaissance je dirai a eu la bonne idée de nous gratter le plafond en pensant bien faire et le refaire car il était un peu fissuré et selon lui il fallait régler sa. Seulement après avoir gratter et nous laisser de beaux trou le monsieur n'estimé tomber sur ça et nous laisse en plan sans solution. Nous avons maintenant des trous dans notre plafond ! Certe j'ai pu constaté que ce qui composer le plafond était du bois humide et pourris qui tombé en lambeau sur les premier centimètre mais voilà comment faire maintenant pour reboucher. J'aurai préféré qu'on laisse les fissures moi et voir avec le proprio mais maintenant c'est foutu et j'ai peur qu'il nous fasse changer tout son plafond alors que nous y somme pour rien. Enfin voilà le topo nous sommes très angoissé. Désolé pour le speech. Comment rebouché ca d'après vous ? J'ai vu des mélange de résine et colle qui sont censé durcir le mélaminé je pense ensuite comment je rattrape l'épaisseur sachant qu'on parle d'un trou de a peu prêt 3cm de profondeur environ plus ou moins je pense et sur une zone étendu. Voir exemple en photo jointe. Merci d'avance à ceux qui pourront nous aider de part leurs expériences et nous permettre de sortir de cette mauvaise passe qui nous fou une horrible boule au ventre et dont on ne voit pas de porte de sortie ou sinon catastrophique au niveau financié s'il faut prendre des professionnels pour refaire tout le plafond.
22/10/2015 à 06h26
22/10/2015 à 06h26
il faut gratter jusqu'à quelque chose sain
et remplir en plusieurs fois les creux avec de la résine polyester OU AUTRE
une fois e tout nivelé, peindre ou tapisser la surface
mais avant tout, trouver ce qui a pu provoquer que l'aggloméré soit a ce point attaqué par de l'eau (une fuite chez le coisin du dessus sans doute
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/10/2015 à 08h51
22/10/2015 à 08h51
bonjour : ça me semble dangereux votre plafond.
Qu'y a-t-il au dessus ?? un logement ?? les combles ?
ça doit être un vieux bâtiment.
Il aurait mieux valu avertir le propriétaire avant de laisser bricoler l'ami.
Il est possible que l'humidité vienne du dessus : légère fuite, lavage avec une serpillère bien trop généreuse en eau, ce qui entretient le problème, fuite du toit si c'est les combles.
A la limite vous risquez de recevoir le plafond sur la tête. Il vaudrait mieux chercher à comprendre plutôt que de faire un "pansement" sur lequel l'humidité ressortira toujours.
Je suppose que vous n'avez pas de VMC, donc mieux vaut aérer en courant d'air au moins deux fois par jour, mais seulement 3 ou 4 mn pour ne pas perdre de chaleur.
Avec quoi chauffez-vous cet appartement ?
Par Pliop
avatar - Pliop
22/10/2015 à 14h52
22/10/2015 à 14h52
Bonjour, Merci à tous pour vos retours ! En fait l'appartement est en duplex, au dessus c'est une salle de bain. Lors de l'entré dans les lieux le propriétaire et nous même avions constaté que l'ancien locataire avez bouché tout les trou d'évacuation d'air de la salle de bain du dessus. Pour la pièce du dessous en fait il avait recouvert de peinture et maintenant quelques temps après nous constatons la face caché si je puis dire. Je vais informé le propriétaire mais je veux quand même réparer avant et que sa tienne, je ne veux pas changer tout le planché comme vous avez compris et nous vous inquiétez pas le plafond est constitué de pas mal de poutres donc il ne s'écroulera pas c'est juste que c'est vraiment moche en fait et abimé. Je vais regardé vers la fibre mais n'étant vraiment pas bricoleur ça a l'air assez complexe. En tous cas merci encore pour votre aide qui m'aide à entrevoir un début de solution.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/10/2015 à 14h56
22/10/2015 à 14h56
bonjour, il est possible que l'étanchéité de la douche laisse à désirer. Peut-être faudrait-il revoir les joints, sinon tout va pourrir.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 488
