j'ai fait faire une réservation à mon plaquiste pour une future porte de fin de chantier, un modèle avec bati ajustable. Selon les photos ci-dessous, les dimensions de réservation aux murs sont les suivantes : 216 x 81 cm (de rails à rails) ou 202 x 81 cm (de placo à placo et de placo vers le sol, sachant que celui du haut est recoupable).
Entre temps nous avons changé d'avis et nous voudrions savoir si une autre porte, aux côtes de réservation suivantes 212 x 80.5 serait compatible avec ce que nous a fait le plaquiste?
En espérant avoir été clair, merci d'avance !
bonjour c est possible car il manque déja un élément ,un rail en dessous pour la partie haute
tu peux donc ,mais c est du bricolage visser un bout de rail et visser par en dessous ,quelques épaisseur de placo ,pour arriver pratiquement a la dimension souhaitée
et pour le 1.5 cm manquant ,remettre une épaisseur de placo ,les bandes d angles finiront l ensemble
D'accord merci ! C'est bizarre ce rail supérieur qui est trop haut, même avec l'ancienne porte choisie puis annulée, 216 cm jusqu'au sol c'était déjà trop... il faudra effectivement en remettre un plus bas, vers 2,08.
Sinon tu voulais dire 0,5cm je pense, du coup est-il nécessaire de remettre une fine bande de placo à droite ou a gauche?
RE
ou un morceau de contre plaqué pour le 0.5 mais d un seul coté
pour la partie haute ,oui ,il faut mettre un rail au ras du placo ou le faire descendre un peu pour rattraper
Visiteurs non identifiés : 70
