sceller poteaux en bois
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
23/08/2012 à 14h30
23/08/2012 à 14h30
Je viens d'acheter des poteaux en bois pour étendre le linge.
Ils mesures 2,40 m pour une section de 9 par 9.
J'ai des supports à visser ou platine comme celles -ci pour inserer les poteaux
https://www.bricodepot.fr/files/img/200x198/48690.jpg
Comment puis je faire pour les sceller dans le sol.
J'ai lu sur plusieur forums qu'il ne fallait pas les mettre dans le béton.
De plus de quelles dimensions doivent être les trous pour sceller ces poteaux
Merci de votre aide et de votre compréhension car je débute dans le bricolage. Sourire
Cédric
Message(s) : 9687
23/08/2012 à 14h49
23/08/2012 à 14h49
Cette embase n'est pas prévue pour être scellée dans le sol. La semelle peut être boulonnée ou vissée sur une chape béton ou un carrelage par exemple.
Il existe d'autres modèles de pieds galvanisés à visser en terre, tel que celui-ci:
..ou à sceller après perçage d'un trou dans une dalle:
Quel que soit le type d'embase, les poteaux devront être haubanés car les cordes à linges tireront fort dessus... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 69
23/08/2012 à 20h06
23/08/2012 à 20h06
Merci beaucoup de tes renseignements
pieds haubanés c'est à dire?
Cédric
23/08/2012 à 20h30
23/08/2012 à 20h30
tendre des câbles comme pour les anciennes antennes TV
cela prend de la place et est gênant, mais sans cela les piquets risquent fort de plier vers l'intérieur
ou alors il faut mettre une béquille
Message(s) : 69
23/08/2012 à 22h48
23/08/2012 à 22h48
Est il possible d enfoncer une partie de ces poteaux dans le sol car ils sont assez haut
Sinon suis je oblige de couper une partie des poteaux et si oui avec quel genre de scie
Merci de vos contributions
Cédric
Message(s) : 9687
23/08/2012 à 23h29
23/08/2012 à 23h29
Il serait même préférable de ne pas traverser la dalle de façon que la résine de scellement reflue lorsque tu placeras la tige dans le trou.
Pour la découpe, tu as trois options :
- le chalumeau découpeur
- la tronçonneuse
- le jus de coude emmanché d'une scie à métaux..! Rigole
@+ Clin d\'oeil
24/08/2012 à 04h56
24/08/2012 à 04h56
faudrait commencer par savoir de quoi on parle exactement, on parle des embases à boulonner ou des embases à enfoncer.
dans le premier cas, le poteau vient à fond dans l'embase et je ne vois pas ce qu'il faudrait couper
dans le second, l'embase doit pour bien tenir être enfoncé à pratiquement ras de terre
c'est ce qui assure la fixation,
j'ai une préférence pour les embases à visser plutôt que pour les embases à enfoncer
commencer à visser l'embase, les premiers cm rentrent facilement si le terrain n'est pas trop dur
arroser au pied du de l'embase, laisser pénétrer et continuer à visser,
recommencer si nécessaire
lorsque cela ne tourne plus, mettre le poteau dans l'embase
mettre un grand serre joint sur le poteau à hauteur d'homme
et utiliser celui ci comme levier pour continuer à visser jusqu'à ce que l'embase soit à ras de terre
sinon il est plus simple de raccourcir le poteau que de couper l'embase, une scie à bois suffit
Message(s) : 69
24/08/2012 à 08h48
24/08/2012 à 08h48
ok merci de tes conseils donc il ne sert à rien de les enfoncer dans la terre , risque de détérioration c'est ça.
pour les embases à visser , je visse les poteaux dessus lorque cette embase est totalement entrée dans le sol ou dois je le faire avant de tourner le poteau avec le serre joint
Merci de ton aide
Bonne journée
Cédric
Message(s) : 69
24/08/2012 à 09h34
24/08/2012 à 09h34
par contre je ne trouve pas de support poteau à tourner 9 x 9 , je ne le trouve qu'en 7 x 7 .
je ne trouve que des supports à enfoncer à cette dimension (9x9)
Sais tu où je pourrai en trouver
Merci de ton aide
Cédric
24/08/2012 à 10h31
24/08/2012 à 10h31
icij'en trouve toujours
visser l'embase manuellement jusque l'on peut
puis mettre le poteau et le serre joint
ne pas oublier d'humidifier le terrain la veille
Message(s) : 9687
24/08/2012 à 11h28
24/08/2012 à 11h28
Salut Christian,
Il y a un de tes panneaux d'affichage électoral qui gite légèrement par babord...
Pense à les entretoiser pour les jours de tempête...
Message(s) : 69
24/08/2012 à 11h28
24/08/2012 à 11h28
impeccable
merci de ta patience et de tes renseignements
Bonne journée
Cédric
Message(s) : 69
24/08/2012 à 11h42
24/08/2012 à 11h42
encore un petit renseignement
est ce que ce serre joint suffirait?
https://s3.static69.com/m/image-offre/8/e/8/3/8e8341d5c7a41ed91efbaa4523fc91bc-500x500.jpg
merci encore
Cédric
24/08/2012 à 12h32
24/08/2012 à 12h32
le serre joint ne sert que si vous avez de réelle difficulté pour faire pénétrer le vis
je possède plusieurs serre joints de ce type (en 1m car j'ai fait de la menuiserie par le passé)
maintenant s'il faut en acheter un exprès cela risque de faire cher pour 2 embases
c'est juste une question de longueur de levier qui facilite le travail
sinon un trou de dix dans le milieu du poteau et une barre à béton peut donner le même résultat
Visiteurs non identifiés : 34
