Solives pour poser un plancher
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
20/05/2012 à 00h42
20/05/2012 à 00h42
Bonjour à tous.
J'ai pour projet d'emménager une partie de mon grenier qui se situe au dessus de ma chambre. (3x3m)
La chambre est assez petite, avec une hauteur sous plafond de 2m05. Il y a des poutres apparentes espacées irrégulièrement, et entre elles: du lambris.
Je pensais au départ qu'il était possible de se reposer sur ces poutres pour y poser un étage, mais vu l'état du chantier ce n'est pas possible. Les poutres ne m'inspirent guère et certaines ne sont pas très épaisses.
(Actuellement pour aller au grenier il faut être équilibriste et marcher sur les poutres.)
Je voulais savoir s'il était possible que je parte sur des bases saines pour poser un plancher, sans toucher à ce qu'il y a actuellement.
Mon idée: poser des sabots et mettre des solives, juste au dessus.
Les murs sont espacés de 3m. Ils sont en pierre. Les sabots seraient fixés au chimique.
Vu que je vais garder le lambris cache misère, je pensais mettre de l'isolant juste au dessus de celui ci.
Les 9m² serviront de coin bureau, pas de gros meubles bien lourds en prévision.
Est-ce envisageable? Si oui, quelle est la distance à respecter entre les solives?
J'espère avoir été clair...
Merci par avance
Thomas
21/05/2012 à 10h02
21/05/2012 à 10h02
et si vous nous mettiez une petite photo de l'existant
ainsi que la mesure des lambourdes et les dimensions de celles ci
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
21/05/2012 à 14h23
21/05/2012 à 14h23
Sur le premier message il y a un fichier joint avec un schéma.
Est-il clair et visible?
Thomas
21/05/2012 à 14h29
21/05/2012 à 14h29
pour vous sans aucun doute
pour moi pas trop
j'aime voir de quoi on parle,
j'aime aussi que l'on réponde aux questions que votre demande suscite
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
21/05/2012 à 19h32
21/05/2012 à 19h32
Grossomodo:
Une pièce avec un faux plafond: poutres décoratives et lambris.
Comment faire pour emménager au dessus, sans rien enlever?
Visiteurs non identifiés : 32
