Supprimer vitrage sur porte intérieure
Par clea
avatar - clea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
07/04/2021 à 18h28
07/04/2021 à 18h28
J'ai deux portes à rénover qui actuellement ony un vieux vitrage tout en longueur en plein milieu de la porte (vous voyez genre les portes anciennes quoi).
Je souhaite supprimer la vitre pour refermer totalement. Après enlèvement de la vitre, je pense mettre des tasseaux sur tout le contour du "trou". Je refermerai ensuite en collant des tablettes type MDF sur les tasseaux de chaque côté de la porte pour en revenir à une surface plane sur tout le porte.
J'ai alors deux questions :
- Premièrement, qu'est-ce que je dois privilégier comme matériau pour les tablettes qui vont recouvrir le tout. Ma question est surtout liée au fait que j'ai peur qu'au moment où je vais peindre, la différence entre le bois de la porte et le bois choisi pour recouvrir en plein milieu ne se voit car pas la même adhérence ou autre. Je pensais partir sur de l'aggloméré mais bon je ne sais vraiment pas.
- Ensuite, je me demande ce qu'il en sera du phonique. Entre les deux tablettes, il y aura un creux. Le bruit devrait donc passer beaucoup plus non ? Vaut-il mieux que je comble l'espace avec une tablette de plus au milieu pour combler l'espace et rendre le tout moins creux ? ou avec un autre matériau plus efficace ?
Merci à vous !
Message(s) : 18402
07/04/2021 à 19h20
07/04/2021 à 19h20
bonsoir je n ai pas compris le principe des tablettes                  un dessin peut etre
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
07/04/2021 à 20h28
07/04/2021 à 20h28
oui, j'ai dit tablette vu que c'est l'appellation en magasin de bricolage. Une planche si vous préférez.
Je ne vois pas trop comment le montrer par dessin, je vais tenter d'être plus précise :
Pour commencer, voyez par ce lien le type de porte que j'ai (le tuto n'a rien à voir avec mon projet par contre, mais c'est la même porte) :
https://www.zonetravaux.fr/2016/04/tuto-changer-vitres-porte-interieure/
j'enlève le vitrage, j'aurais donc un trou en plein milieu de ma porte, je veux le combler pour avoir une porte pleine.
L'épaisseur de ma porte est de 3,3cm. C'est donc l'espace dont je dispose pour "remplir".
Je pense prendre des tasseaux de 1,3cm par 1,3cm. Je les mets sur tout le contour du creux, en plein milieu de l'épaisseur de ces 3,3cm dont je dispose.
Il me reste donc 1cm de chaque côté des tasseaux. Je veux prendre des planches type MDF ou contreplaqué de 1cm. Je les plaque contre les tasseaux.
Résultat, ma porte est pleine des deux côtés et je rejoins l'épaisseur totale de ma porte qui du coup, est pleine, avec une surface égale partout.
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
07/04/2021 à 20h39
07/04/2021 à 20h39
Très franchement au départ c'est ce que je pensais faire !  Mais bien évidemment, rien n'est standard que ce soit pour la hauteur, la largeur et l'épaisseur de la porte ou encore la position des gonds. Si j'avais changé le bloc porte avec, ça aurait été plus simple, mais ce n'est pas prévu car se sont des gros blocs cloués dans mur porteurs. J'en ai enlevé un dans une autre zone et non seulement s'était bien galère, mais aussi du taf pour recombler les trous, remettre tout droit etc.
Donc je pense que j'aurais aussi vite fait à garder mes portes et à les rénover pour par cher, tout de suite réadaptables au bloc porte d'origine, que d'acheter de nouvelles portes que je vais devoir de toute façon refaçonner totalement...
07/04/2021 à 20h48
07/04/2021 à 20h48
Comme à  priori, tu as toutes les cartes en main j'ai supprimé mes messages et j'arrête de suivre ce sujet.
Cdlt.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
