Surélévation d’un plancher
Par xave2235
avatar - xave2235
27/02/2017 à 18h15
27/02/2017 à 18h15
Bonjour, Nous venons d'acquérir un appartement classé historique en plein centre ville (troisième étage)et celui-ci possède des fenêtres haut placées qui ne nous donnent pas de vue sur l'extérieur (sauf le ciel...). Afin de voir la jolie place d'en bas, nous souhaiterions surélever une partie d'une pièce qui deviendrait la cuisine. Afin de limiter, d'une part le prix et d'autre part, le poids des bastaings et de l'aménagement, en plus des meubles de cuisine, nous avons envisagé de poser au sol du carton compacté sur une hauteur de 20 cm environ. Je ne trouve pas de forum sur ce sujet. Est ce envisageable ? Raisonnable ? Est ce que cela est complétement loufoque ? Et s'il était possible de le faire, auriez vous la gentillesse de m'indiquer des liens ? Un coût pour une surface de 40 mètres carrés? Merci beaucoup
Message(s) : 18398
28/02/2017 à 08h29
28/02/2017 à 08h29
ce n est pas si loufoque que ça ,il existe en France une sté qui vend des maison en carton ,recherche sur le net ,mais il y a ,je pense plus simple avec des produits comme des plaques de polyuréthane ,sur lesquelles il faudra mettre des plaques rigides dont j ai perdu le nom de chez placoplatre
28/02/2017 à 08h58
28/02/2017 à 08h58
oui des couches successives d'isolant et terminer par un panneau qui sera revêtu de quoi ?
ou alors couler un béton styrène avec un autolissant pour terminer (c'est un autre travail au 3ème étage )
Message(s) : 18398
28/02/2017 à 09h44
28/02/2017 à 09h44
on peux recouvrir les plaques soit en polystirene classe 4 soit en polyurethane et coller dessus des plaques de contre plaqué de 15 m:m ça résistera au poid
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
01/03/2017 à 14h32
01/03/2017 à 14h32
Il existe un autre type de solution pour répondre à votre question. Il consiste à la mise en œuvre d’une chape dite sèche (sans apport d’eau) avec des billes d’égalisation. Cette chape sèche est appelée Rigidur sol
Quelques points remarquables (liste non exhaustive) :
• Elle nécessite avant toute chose de s’assurer que la structure actuelle résiste à la charge supplémentaire apportée ! La consommation des granules est de 10l/m²/cm d’épaisseur et leur masse volumique 600 kg/m3. Attention également bien évidemment aux questions de sécurité par rapport aux risques avec la hauteur des fenêtres.
• La hauteur d’égalisation des billes doit être de minimum 2 cm et maxi 15 cm (20 cm localement). Par ailleurs, la forme des billes (rondes) favorise une bonne adaptation aux éventuels mouvements du support.
• Sur plancher bois, cela apporte une amélioration notable de l’affaiblissement acoustique voir valeurs dans cette documentation
• Les granules doivent être recouvertes des plaques dédiées. Un revêtement de sol viendra protéger ces plaques. Ces plaques doivent être posées en suivant les indications : double cordon de colle, vis dédiées, écartement de ces vis respecté, etc ...
• Une désolidarisation périphérique doit être ménagée
• La lecture de l'avis technique n’est pas dénuée d’intérêt bien au contraire et même indispensable pour noter les points les plus importants (dont résistance à la charge et dispositions à prendre).
• Enfin, il est nécessaire de respecter un délai minimum de 12 h après la pose avant toute autre intervention.
Voilà quelques infos au sujet de cette solution.
Bonne découverte
Denis Conseiller technique Placo®
01/03/2017 à 19h40
01/03/2017 à 19h40
il y a aussi le système fermasol avec leur granulés et leur plaques fermasol
01/03/2017 à 21h08
01/03/2017 à 21h08
oui, c'est un peu le même principe que ce que la pub propose
j'en ai utilisé cette année (sur les conseils de Takafer) pour rattraper de faibles écarts dans ma caravane et cela s'est très bien passé
01/03/2017 à 22h28
01/03/2017 à 22h28
Il reste un inconnu pour moi , le plancher et il prévu pour une surcharge supplémentairement.
02/03/2017 à 06h05
02/03/2017 à 06h05
exact Carolin Top !, il nous faudrait connaître :
la longueur des solives
la hauteur des solives
l'épaisseur ou largeur des solives
l'écartement des solives
à notre ami de faire le nécessaire pour donner réponse à ces questions
Visiteurs non identifiés : 17
