Tapis qui a déteint sur parquet vitrifié
23/09/2015 à 18h04
23/09/2015 à 18h04
J ai un petit soucis pourriez vous m aider
En déménageant j ai remarqué que les tapis ont déteint sur le parquet vitrifié
Auriez vous une solution rapide pour remédier à ce problème
J ai déjà essayé avec du cif, de l eau savonneuse mais sans succès
Vous trouverez la photo du parquet ici
http://www.casimages.com/i/150923060655892269.jpg.html
Merci infiniment pour votre aide précieuse
24/09/2015 à 06h36
24/09/2015 à 06h36
est ce le tapis qui a déteint ? ou la lumière qui a changé la couleur du parquet autour du tapis ?
je suis teinturier, et quelque chose m'échappe.
il faudrait connaitre la composition de ce tapis, afin que je puisse envisager avec quelle classe de colorants il a pu être teint, et partant de la je peux vous proposez (pas sur) une méthode pour récupérer le parquet
mais il faut que l'on soit certain de tous les paramètres pour ne pas faire de bêtise
car si on fait quelque chose de trop agressif, vous risquez de vous retrouvez avec une tache claire
avatar - mika restaure
24/09/2015 à 17h56
24/09/2015 à 17h56
bonjour A essayer dans un coin tube de produit pour rayures carrosserie de voiture +chiffon doux frotter en mouvement circulaire afin de faire chauffer le produit si la teinte se retrouve sur le chiffon il y as de l espoir . d après votre photo il s agit d un parquet flottant stratifié il s agirait donc avec un peu de chance d une impression et non d une pénétration dans la masse du parquet il se peut donc que le produit a rayure réagisse comme sur une carrosserie. bon courage
28/09/2015 à 22h05
28/09/2015 à 22h05
Il s agit d un véritable parquet vitrifié et non stratifié....
Voici les photos de l étiquette et du tapis...
http://www.casimages.com/i/150928100334619403.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150928100339110692.jpg.html
Non non ce n'est pas le parquet qui a éclaircit car il y avait un lit posé au sol juste à côté et le parquet n a pas changé de couleur...
En tout cas merci infiniment pour votre aide!!!
29/09/2015 à 06h14
29/09/2015 à 06h14
il s'agit donc d'un tapis 100% polyester, teint et tissé en Indes
le polyester se teint avec des colorants dispersés (aussi appelés plastosolubles par les Français)
ce sont des piments très finement divisés qu'il faut faire pénétrer dans les espaces inter-micellaires de la fibre
pour cela il y a 3 méthodes :
1. la teinture en plein bain et à l'ébullition à l'aide d'un agent gonflant (appelé aussi carrier,ou véhiculeur) cet agent fait gonfler la fibre ce qui agrandit les espaces inter-micellaires et permet ainsi au colorant de pénétrer profondément au coeur de la fibre. ce n'est malheureusement pas toujours le cas, c'est pourquoi ce type de teinture est réservé aux nuances claires ou pastels
2. la teinture à haute température vers 130/ 135°C ici c'est la température qui fait gonfler le fil et qui permet la pénétration du colorant au coeur de celle ci
comme c'est du tapis il s'agit plus que probablement d'une teinture sur fil
sur pièces il existe encore un autre procédé
3. la teinture thermosol, le tissus préparé passe dans un réservoir contenant la solution de colorants, puis entre deux rouleaux presseurs (foulard de teinture) qui écrase et fait pénétrer le colorant dans le textile, ce tissu passe dans un premier four de séchage à 90°C, puis dans un second four à la température comprise entre 190 et 210°C
A cette température le polyester atteint son point de ramollissement, la gravité fait que le colorant pénètre par son propre poids au coeur de la fibre. Puis il y a refroidissement et le colorant reste emprisonné dans la fibre.
voila pour le principe expliqué de façon a ce que le commun des mortels comprenne
et puis ??? et bien, tout le colorant mis en oeuvre dans les 3 cas ne pénètre pas à 100% dans la fibre, il reste des colorants en surface. Pour obtenir de bonnes solidités, au frottement d'abord, il va falloir éliminer ces colorants qui sont à la surface de la fibre
Pour cela, il faut traiter le polyester dans un bain à 80/85°C avec un détergent et un mélange de soude caustique et d'hydrosulfite de soude, puis procéder à ces rinçage chaud et froid ainsi qu'une neutralisation
Ces bains sont polluants, cela prend du temps et dans nos pays (Ouest Europe) le contraintes écologiques sont telles que le travail est parti dans des pays moins regardant.
Pour gagner du temps, certains ne pratiquent pas ce traitement de nettoyage (dépouillage en jargon textile) et c'est probablement le cas de votre carpette. (Il est indiqué nettoyage par un professionnel sur l'étiquette)
Quel rapport avec votre parquet, j'y arrive. Votre verni à la surface du parquet est une résine transparente qui est susceptible de se colorer avec des pigments pour devenir une peinture.
Le contact prolongé de votre tapis et de la surface vernie à crée un migration des particules de colorants du tapis vers le verni par un phénomène appelé sublimation (car ce traitement de dépouillage n'a pas été effectué par le teinturier qui a teint les fils)
Donc il y a peu de chance qu'un produit ou un autre arrive a éliminer cette tache ****
La seule méthode consiste a un ponçage à blanc de l'entièreté du parquet suivi d'un vernissage
Tapis produit aux Indes = tapis relativement bon marché, car tout y est moins cher et le travail un peu bâclé
Idem pour les tissus qui déteignent même a froid, ils ont été mal teints ou mal achevés, mais grâce à cela on a pu développer des papiers absorbants à mettre en machine pour ne pas souiller les tissus d'accompagnement. Dans le passé, les teintures résistaient au lavage sans dégorger sur les blancs ou autres coloris
Tout fout le camps dans tout les domaines
merci de m'avoir lu, même si cela ne vous apporte pas l'aide espérée
Désolé pour mes explications
**** une possibilité me vient à l'esprit, ce pigment est peut être localisé en surface et je me demande dans quelle mesure un produit polish (pour éliminer les petites griffes en carrosserie) ne pourrait pas arrivé au bout de cette coloration superficielle)
ce polish est un abrasif très fin et peut être ...... essayons et venez nous donner des nouvelles
29/09/2015 à 07h57
29/09/2015 à 07h57
Merci infiniment pour votre réponse je vais essayer le polish
Arnaud
29/09/2015 à 08h38
29/09/2015 à 08h38
attention il existe 2 types de polish un plutôt grossier et un ultra fin c'est bien sur le second qu'il faut prendre
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
