Tiroir coulissant !
Par Shefla
avatar - Shefla
03/06/2013 à 13h12
03/06/2013 à 13h12
Bonjour à tous ! Ceci est mon premier post sur ce forum ^^ Voilà j'ai donc un bureau tout simple (un plateau + 4 pieds ) et je souhaiterais monter un tiroir coulissant dessous, pour y poser mon clavier midi, je cherche donc une solution car je voudrais trouver des coulisses qui se fixent autrement que latéralement (vu que je n'ai pas de parois latérale sur mon bureau, voir photos) Si quelqu’un à une solution je suis preneur, d'avance merci . Dimensions: Plateaux : 120cm largeur entre 2 pieds (la ou passera le tiroir) : 98cm Clavier : 75cm Sachant que je voudrais quelques cm de chaque cotés du clavier !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/06/2013 à 18h06
03/06/2013 à 18h06
LE système le plus simple le VOICI
Clique sur le bouton "Informations supplémenteaires.... et tu auras vue sur les détails.
Proverbe Chinois
03/06/2013 à 19h02
03/06/2013 à 19h02
Bonjour, ont peut aussi faire du bricolage Grand sourire, ont prend des petites équerres, des rivets à tête fraisé .pour la procédure ont perce la coulisse ont fraise le trou et ont serti le rivet.
Par Shefla
avatar - Shefla
04/06/2013 à 00h09
04/06/2013 à 00h09
Merci pour vos conseils, je vais opter pour des équerres avec les coulisses !
Visiteurs non identifiés : 2417
