Une jolie bibliothèque (et immense) :/
avatar - velvetsoleil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
01/09/2012 à 17h36
01/09/2012 à 17h36
bonjour les bricoleuses et eurs !
je vous souhaite à tous une bonne rentrée professionnelle ou scolaire.
Voilà, ayant une quantité phénoménale de livres (et cela ne va pas en s'arrangeant) je désirerai me fabriquer une belle bibliothèque.
J'en ai dejà 2 de bonnes dimensions 2m/2h, que j'ai acheté chez Emmaüs. Je n'en trouve pas qui me plaise donc autant la fabriquer.
Un petit problème médical (avc) m'empêche de réaliser seule des montage sans plan et sans explication . Pourriez vous m'aider en m'indiquant soit un site ou trouver ce genre de plan. Ou bien, un GM (gentil menuisier) pourrait m'expliquer avec liste de choses à faire, outils qu'il faut et matériel (clous, vis, équerres etc etc) qu'il faut.
Je vous en serai éternellement reconnaissante :-)
Bonne fin de journée et bon dimanche.
Velvet
01/09/2012 à 18h00
01/09/2012 à 18h00
le menuisier de service est en vacance jusqu'au 15
donc d'ici là préparez un petit dessin avec les dimensions de ce que vous espérez
Message(s) : 20
07/09/2012 à 16h34
07/09/2012 à 16h34
Oupsss désolée du retard et bonjour,
merci pour le renseignement, je fais un p'tit plan et j'attends le retour de vacance du menuisier.
Bon week end
Yamina
07/09/2012 à 20h20
07/09/2012 à 20h20
ok je peux vous aider mais il le fera beaucoup mieux que moi et avec une peu de chance des plans détaillés
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/09/2012 à 21h05
15/09/2012 à 21h05
De retour, mais si tu pouvais mettre ton petit croquis avec mesures ce serait plus facile.
Proverbe Chinois
Message(s) : 20
21/09/2012 à 17h25
21/09/2012 à 17h25
Bonjour, et désolée du retard de ma réponse
J'espère que vos vacances ont été géniales de repos ou de fêtes en tout cas très bonnes.
j'ai fait un plan, malheureusement n'ayant pas de scan je ne peux pas l'envoyer. Je vais essayer d'en faire un autre avec schtruc en ligne,genre sketchup.
Pas évident parce qu'il est bien compliqué, pour moi. Ca tourne pas rond là-dedans
Merci pour votre réponse
Yamina
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/09/2012 à 17h37
21/09/2012 à 17h37
Pas de soucis, mais si tu possèdes un appareil photo numérique il te suffit de prendre ton croquis en photo et de joindre la photo sur le site.
Si tu tiens à faire ton plan avec Sket..., pas de soucis, si tu as un problème avec tu peux toujours crier au secours mais c'est vrai qu'il est complexe tout en étant simple.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
