Une porte intérieure en lambris ! Comment faire SVP ! - page 2
Par Meiga
avatar - Meiga
Message(s) : 8
31/12/2007 à 18h36
31/12/2007 à 18h36
Bonjour, Je voudrais poser une porte intérieure pour les toilettes, je voudrais qu'elle soit légère et opaque bien sûr ! Après avoir envisagé tout un tas de possibilités, j'en suis arrivée à la conclusion du lambris, fixé avec une ferrure comme les volets, avez vous déjà essayé ? Cela tient ? Enfin j'ai peur que le lambris ne gondole ? Avez vous des conseils à me donner ? Sinon, comment faire une porte comme je veux ? Légère et originale ! J'ai pensé à des cloisons western, mais pour un WC, c'est pas très rassurant !!! Merci à vous de vos conseils ! Cordialement et bonnes fêtes ! Meiga
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
31/12/2007 à 19h22
31/12/2007 à 19h22
Re bonsoir Meiga,
Je ne suis pas expert en menuiserie, mais de part mon expérience je te déconseille l'usage de lambris.
Car pour une bonne tenu il te faudrait faire un cadre... et pour l'esthétique !
A moins que tu sois bien équipé pour réaliser un encadrement périphérique avec une rainure dans laquelle seraient emboitées les lambris, mais c'est du travail !
Qlq autres pistes :
- utiliser une porte de placard, accordéon ou suspendue,
- réaliser une porte suspendue avec un panneau de CP10mm (car je crois que montée sur charnières le panneau ne serait pas assez rigide compte tenu des dimensions).
Pour d'autres idées, sur ce site nous avons le plaisir de côtoyer un bricoleur expert du bois qui devrait bien compléter (ou corriger) mes propos. Mais patience, lui aussi doit être en fête !
Bonne fin d'année,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par Meiga
avatar - Meiga
Message(s) : 8
31/12/2007 à 19h28
31/12/2007 à 19h28
Bonjour Curieux, Merci pour ta réponse. Tu confirmes ce que je n'osais penser ! Tu as déjà compris que je ne suis pas super équipée ! J'avais envisagé un volet, mais c'et trop lourd, et en plus, ils les vendent par deux !!! Clin d\'oeil OK j'attends le retour de ce fameux vbricoleur ! Bonnes fêtes à tous. Meiga
01/01/2008 à 12h08
01/01/2008 à 12h08
Meilleurs vœux de bricolages réussis pendant toute cette année ...
Je ne suis pas le membre si compétent en menuiserie dont parlait Curieux38 l'année dernière Rigole
Je suis celui qui met son grain de sel partout : pourquoi parles-tu d'une porte légère ? Portée par les gonds, sa manœuvre reste légère ? Pour le poids de mise en place, tu peux opter pour une porte en contreplaqué plutôt que isoplane bas de gamme. Mais est-ce nécessaire ?
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/01/2008 à 16h10
02/01/2008 à 16h10
Bonjour à tous et meilleurs pour 2008
Une porte un peu originale, une porte sur barres, style des bons vieux volets en bois, 3 traverses (au niveau des pentures), deux barres de renfort en oblique, le tout recouvert de planches à languettes et rainures.
Pour la fermeture, une serrure à appliquer (intérieur) et en décoration, tu découpe un petit coeur sur la partie haute et il te faudra déjà pas mal d'outillage pour la réaliser.
Mais cela ne sera pas une porte légère, la moins lourde qui soit est la porte à peindre sur âme alvéolée en carton (20 à 30 eu)et sur laquelle si tu désires tu peux apporter une décoration par peinture, stickers, moulures, etc.
De plus c'est une porte rigide et stable et que tu peux trouver en kit tout compris sauf la clenche prête à être installée.
Si besoin de plus de renseignements, tu viens nous revoir.
Proverbe Chinois
Par Meiga
avatar - Meiga
Message(s) : 8
02/01/2008 à 19h33
02/01/2008 à 19h33
Bonjour, Tout d'abord, Bonne année 2008 à tous, plein d'excellentes idées et plein de bricolage !!! Merci pour votre réponse. Je voudrais que la porte soit légère, car la seule pièce qui sera construite dans mon appart sera les toilettes, je voudrais faire un truc un peu original ! Le reste, tout est ouvert ! Effectivement, un ami m'a orientée sur une porte en bon vieux volets bois, il m'a dit que cela se fait avec du tabletage, qui est un composant de volets, ça a l'air très sympa ! Néanmoins, j'ai demandé dans plein de magasins de bricolage, personne ne connait ! Où ce volet s'achète-il SVP ? De plus, je ne sais pas trop comment la bricoler. AH génial le bricolage, j'adore ! Bien cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/01/2008 à 18h19
03/01/2008 à 18h19
Le plus difficile à réaliser et en premier, c'est le support en forme de 2 Z superposés.
Le tabletage, je ne connais pas, mais il existe des panneaux en 15 ou 18 mm rainurés dans le sens de la longueur, ce qui imite des planches languettées, on s'en sert pour couvrir des portes extérieures. Il suffit de fixer ce panneau sur les Z par vissage (ou clouage).
Alternative, prendre des planches rabotées, rainurées et languettées (plancher) les assembler et les fixer sur les Z.
Placer les charnières au niveau des barres horizontales du Z, placer une serrure et ta porte est teminée.
Attention en prenant les mesures de la baie, ne pas oublier de déduire l'épaisseur des ébrasements et 2/3 cm de réglage et calage.
Maintenant si tu ne peux réaliser cette porte toi-même, tu peux trouver des volets dans les grandes surfaces de bricolage.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
03/01/2008 à 19h23
03/01/2008 à 19h23
Bonsoir à tous,,
Deux questions à Biloulou, STP,
1- que penser du poids d'une porte faite avec des planches destinées au plancher ?
2- As-tu un abaque ou un tableau permettant d'apprécier le poids selon l'épaisseur et la surface pour différents panneaux (CP, Lamelle, lames de volet, de parquet,...)?
D'avance merci,
Tout fier Curieux
Par Meiga
avatar - Meiga
Message(s) : 8
03/01/2008 à 20h57
03/01/2008 à 20h57
OK, merci encore pour vos réponses. J'ai trouvé aujourd'hui chez Bricoman des lames à volet, et une barre Z, je me demande si c'est facile de le monter ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2008 à 18h11
04/01/2008 à 18h11
Tu me poses des colles mon ami Curieux 38, le poids d'une telle porte ne devrait pas peser plus lourd qu'une porte en bois massif à panneaux.
A titre indicatif, le poids du sapin rouge du nord est de l'ordre de +/- 650 Kg /m³, celui du chêne +/- 900 Kg/m³. Il reste à calculer le volume de bois utilisé multiplié par le poids et l'on obtient le poids de la porte (+/-30 Kg pour une porte standard).
Le poids des panneaux agglomérés ou MDF varie suivant la qualité entre 650 et 750 KG/m³ (36 à 42 Kg le panneau de 18 mm d'ép), le poids des panneaux mutltiplex ou lamellés collés sont très variables vu les différentes qualités et essences de bois.
Question de poids d'une porte, la plus légère je crois est celle du début de gamme en porte à peindre sur âme alvéolée en carton.
L'ennui d'utiliser un panneau fixé sur barre, c'est que tôt ou tard, la porte va voiler, ou alors, réaliser un cadre total et mettre un panneau de chaque côté.
J'espère Curieux 38 avoir avec ces données pu répondre à tes questions.
Ne connaissant pas tes aptitudes au bricolage, je ne saurai te répondre Meiga, mais il ne faut pas avoir peur ce montage n'est pas très compliqué, envoies-nous une photo des matériaux que tu as acheté et l'on pourra te guider pas à pas si nécessaire.
Proverbe Chinois
Par Meiga
avatar - Meiga
Message(s) : 8
04/01/2008 à 18h38
04/01/2008 à 18h38
Très sympa, Biloulou, je ne sais pas ce que c'est, une porte à peindre sur âme alvéolée en carton, ni où je peux l'acheter ! Le cadre de la porte sera en brique, dont j'y mettrai les gonds de la porte en volet, mais maintenant que je lis ton message, je me demande si ce n'est pas trop lourd !!! A + ! Je vais acheter le matérieu lundi, ainsi que la petite fenetre pour mettre sur le côté, pour un côté "cabane au Canada".... Ety je n'ai jamais réussi encore à trouver une fenêtre à simple vitrage !!! Auriez vous une idée où je peux trouver cette merveille ? Amicalement. Meiga
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
04/01/2008 à 18h44
04/01/2008 à 18h44
Meiga a écrit :
(...) je ne sais pas ce que c'est, une porte à peindre sur âme alvéolée en carton, ni où je peux l'acheter !
Juste en passant. Clin d\'oeil
En gros, c'est les portes premier prix qui sonnent creux (alvéoles en carton entre les deux faces de la porte, dans l'épaisseur : c'est léger, prix plancher et relativement costaud tant que ça ne prend pas un gros choc genre coup de marteau).
Ça se trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage, je pense.
I'll be back !
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
04/01/2008 à 19h40
04/01/2008 à 19h40
Merci Biloulou, non je ne voulais pas du tout te coller, seulement avoir une référence pour apprécier les différentes solutions envisageables.
Je ne suis pas spécialiste, mais avec un peu d'expérience, ton choix me semble bien pertinent.
A +
Tout fier Curieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/01/2008 à 16h58
05/01/2008 à 16h58
Je crois meiga que tu n'as rien à craindre question de poids, il arrive souvent que l'on installe des volets à 3 ou 4 battants donc il y en deux qui sont fixés sur les mêmes pentures et cela tient, tant que le mur est sain il n'y a pas de problèmes.
Par contre n'utilise pas des pentures à volet sur une porte à âme creuse comme celle dont je parlais plus haut, il n'y a pas de matière pour les fixer, il y a juste un cadre en sapin de 25 à 30 mm d'épaisseur et le reste est vide.
Proverbe Chinois
Par Meiga
avatar - Meiga
Message(s) : 8
14/01/2008 à 20h38
14/01/2008 à 20h38
Bonjour, Merci encore à vous tous pour votre collaboration et vos idées. La porte en volet pour les toilettes avec les pentures, c'est vraiment extra, surtout que j'y ai placé une fenêtre, c'est vraiment mignon ! Si vous avez d'autres idées pour le cadre de bois pour l'armoire, ce serait super ! Merci beaucoup à vous tous et Bises Cool Meiga BONNE ANNEE 2008 A TOUS. Bises. Meiga
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2008 à 20h39
15/01/2008 à 20h39
Bonjour Meiga et voeux réciproques.
si j'ai bien compris, tu as pas mal bricolé ces derniers temps et maintenant tes toilettes sont isolées.
Pour ton armoire, c'est autre chose, pourrais-tu nous décrire ou nous faire un petit croquis de manière à ce que l'on puisse voir ce que tu désires.
Après cela, il y aura certainement beaucoup d'idées.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 47
