Urgent !! Rénovation : rainures d’un vieux parquet
Par Chaquette
avatar - Chaquette
18/09/2015 à 14h55
18/09/2015 à 14h55
Bonjour à tous J'ai besoin d'un avis sérieux concernant un " point de détail" sur la réno de mon vieux parquet massif en chêne que je dois terminer semaine pro. Le ponçage a été fait en bonne et due forme, les produits de la vitri sont achetés ...sauf que... J'ai remarqué que dans les rainures (entre les lames) il y a souvent des résidus de colle ou autre matériau qui a été mis là à l'époque pour boucher l'espace. Question : faut il nettoyer toutes les rainures pour qu'il n'y ait plus que de l'espace entre les lames et que cela permette au parquet de peut être " respirer " ou bien faut il laisser tel quel pour ne pas justement avoir à remplir de nouveau les rainures s'il y a trop d'espace entre les lames !? Hummmm j'espère que je suis claire dans mes propos... Surface de 20m2 Merci de vos réponses !!!
18/09/2015 à 19h56
18/09/2015 à 19h56
votre plancher est constitué de planches emboitées
le bois travaille et se rétracte en fonction des conditions climatiques
dans votre cas si de la colle s'est glissée entre les espaces ainsi crées, que faire, retirer avec peine cette colle et rester avec des fentes dans lesquelles la poussière va s'entassée, ou alors remplacer cette colle par un mastic acrylique de la même teinte
tout est un choix et du travail, a vous de voir
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/09/2015 à 20h54
21/09/2015 à 20h54
suite aux conseils de bdd j'ai mis du joint acrylique à la bonne teinte ,maintenant génial plus de poussière
par contre c'est du boulot.
courage
lily
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
