Vernir uniformément un meuble reparé avec de la sciure et colle à bois
avatar - nicobricole
03/01/2013 à 14h03
03/01/2013 à 14h03
Bonjour à tous! Tout nouveau sur ce site, j'y viens afin d'avoir de l'aide à propos d'un problème qui se pose à moi... J'ai un meuble en pin que j'ai entièrement poncé et où j'ai reparé certaines fissures avec un mélange de sciure et colle à bois. L'aspect fini est impeccable, mais lorsque je mets du vernis, il y a une nette différence de couleur entre le bois brut et les réparations..... Je suppose que c'est dû à la différence d'absorbtion ou de densite des deux matériaux (bois et colleà bois-bois). Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai pensé à du colmateur de pores (fond dur) mais est-ce que ça va servir à quelques chose? (J'ai reponcé le tout et suis à nouveau au bois brut......) J'attends avec impatience vos idées! merci, nicola Boulet
03/01/2013 à 15h02
03/01/2013 à 15h02
le fond dur ou bouche pores, est un vernis très liquide qui pénètre en profondeur en durcissant la couche supérieure du bois dans le but de limiter le nombre de couches de vernis à mettre ensuite (pour compenser les zones de fortes et faibles absorption du bois
il ne sert donc pas à colorer le bois (quoique qu'il donne une certaine couleur)
la pose de fond dur relève les fibres du bois qu'il faudra poncer après séchage
pour les réparations, il faut chercher un produit qui teinte légèrement pour couvrir ces différences, puis mettre le fond dur, poncer et puis venir
enfin c'est ainsi que je m'y prendrais
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/01/2013 à 17h52
03/01/2013 à 17h52
De la colle à bois et de la sciure, oui pour un meuble que l'on va simplement mettre en couleur.
Quelque soit la teinte, celle-ci ne prendra pas sur les réparations faites de la sorte, la colle à bois blanche ne laissant pas celle-ci s'accrocher.
Fond dur ou bouche-pores ne fonctionneront pas mieux, la colle risquera toujours de ressortir par rapport aux produits.
Même les réparation avec du bois synthétique ou de la pâte à bois posent souvent des problèmes lors de la mise en teinte.
Reste toutefois une solution à ton problème, c'est le vernis teinté assez sombre mis au pistolet, cela va tout camouffler mais c'est ce que l'on appelle du travail de coch....
Proverbe Chinois
03/01/2013 à 21h14
03/01/2013 à 21h14
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses! Pour répondre à biloulou, c'est un meuble qui est fort visible donc pas trop chaud pour le camouflage.... kriske: au fait avant de peindre il n'y a pas de différence de couleur, c'est une fois que je mets le vernis qu'il y a une différence de teint. J'ai entre-temps essayé plusieurs solutions mais sans succès.... :-( Je pense à mettre une couche de vernis transparent, puis un correcteur pour avoir plus ou moins la même teinte et puis une ou deux couches de vernis chêne moyen (la couleur que je veux obtenir) Qu'en pensez-vous? Merci d'avance
03/01/2013 à 21h19
03/01/2013 à 21h19
Pour bien faire comprendre , je vous montre une photo du résultat sur un morceau de bois!
03/01/2013 à 21h43
03/01/2013 à 21h43
si le subjectile n'est pas identique partout c'est tout à fait compréhensible que le résultat soit différent
à part essayer de teinter les endroits litigieux avant de vernir, je n'ai pas de formule miracle à vous proposez
il faut souvent faire des compromis entre ce que l'on espère et ce que l'on obtient
04/01/2013 à 12h54
04/01/2013 à 12h54
Pas très rassurant tout ça! J'ai néanmoins opté pour encore une autre solution que je vais tester.... de la cire à reboucher, il y aura certainement une différence de couleur mais sans doute moins qu'avec ma solution actuelle! Je teste ça et vous tiens informés si ça intéresse quelqu'un.
04/01/2013 à 16h15
04/01/2013 à 16h15
re
attention le vernis ne tient pas sur de la cire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2013 à 17h59
04/01/2013 à 17h59
Je ne vois qu'une solution à ton problème, c'est d'enlever tout ce que tu as fait avec de la colle et de la sciure.
Bien nettoyer les joints par raclage et ponçage et ensuite reboucher ces joints à l'aide de la pâte à bois deux composants, c'est celle-ci qui prend le mieux la teinte. Prendre cette pâte dans un ton légèrement plus clair que le bois existant et ensuite teinter le tout, au préalable faire un petit essai.
Si la teinte est uniforme, tu pourras finir avec le produit de ton choix, vernis, cire .
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
