vernis ou lasure
Par 1000N
avatar - 1000N
04/06/2014 à 15h01
04/06/2014 à 15h01
Bonjour Je souhaite moderniser ma cuisine en chêne. Confus Etape 1 la peindre. Faut il mettre le bois à nu ? ou un simple ponçage léger va-t-il suffir ? je ne sais pas si il s'agit de vernis ou de lasure.... etape 2 La cuisine possède des fiches à lacets d'une autre époque Triste Je plussoie vigoureusement ! Pensez vous qu'il est possible de découper la partie haute et moche ? Boulet pour ensuite repeindre ? merci par avance pour votre contribution Top !
avatar - poupette37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
04/06/2014 à 15h20
04/06/2014 à 15h20
je sais qu'il existe de la peinture dites "de rénovation de cuisine" qui permet de repeindre les meubles en bois sans avoir a décaper le vernis, il suffit juste de poncer légèrement et surtout de bien dégraisser avant de peindre
un ami l a fait il y a bientôt 7 mois et pour l'instant la tenue est bonne.
on en trouve dans les grandes enseignes de bricolages
rien ne rappelle mieux à une femme les multiples travaux de bricolage a accomplir dans la maison que la vue de son mari en train de faire la sieste (inconnu)
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
04/06/2014 à 17h08
04/06/2014 à 17h08
tu veux découper la partie "haute et moche" de quoi exactement ? Des meubles ou des fiches à lacets ?
Par 1000N
avatar - 1000N
05/06/2014 à 21h53
05/06/2014 à 21h53
Bonsoir... Merci pour vos réponses... Je voudrais découper les fiches à lacets..? Conseillé ou pas ? Si oui, avec quoi boucher le trou qui sera formé? Merci. D'avancee
Par 1000N
avatar - 1000N
05/06/2014 à 21h54
05/06/2014 à 21h54
Merci pour l'info. Il n'est pas possible d'utiliser de la peinture classique sans mettre à nu le meuble?
06/06/2014 à 06h45
06/06/2014 à 06h45
le rendu d'une peinture classique ne sera pas très " top "
vous pouvez boucher les trous des fiches à lacet avec de la pâte à bois avant mise en peinture
la préparation des meubles doit être renseignée par la notice technique de la peinture concernée
que voulez vous coupez exactement .
mais dans tous les cas, ce sera une bonne préparation des façades de meuble qui sera responsable du résultat final
dans tous les cas le passerais par un ponçage, et peut être par une couche d'accroche
Par SASSA
avatar - SASSA
06/06/2014 à 14h10
06/06/2014 à 14h10
Bonjour J'ai obtenu un devis à hauteur de 380€ TTC par un professionnel pour rénover la surface murale extérieure en bois de maison , (façade toiture faite en bois - bois non rouge ) de 21 m2, la façade est située à une hauteur d'une quinzaine de mètres. Le professionnel m'a chiffré le devis à 380€ TTC, avec : - pose d'un échafaudage, - ponçage, réparation de deux lattes en bois, - pose 2 couches de lasure et application d'un produit hydrofuge de grande marque. Le devis vous parait t il excessif ? Merci pour votre avis.
06/06/2014 à 15h33
06/06/2014 à 15h33
je crois qu'il est difficile de comparer la rénovation d'une cuisine et la peinture d'une façade
je suppose qu'il s'agit de 380€ le m²
Visiteurs non identifiés : 2399
