Volet roulant qui va de travers en fin de course
Par Sakura67
avatar - Sakura67
17/10/2011 à 12h42
17/10/2011 à 12h42
Bonjour, J'ai un problème avec 2 de mes volets roulants (le problème est apparu subitement ce week end sur les 2 volets...) : en fin de course, le tablier se met de travers, ce qui empeche de fermer complètement les petits orifices, et dur après de les remonter ! - ce sont des volets PVC à manivelle - ils ont 6 ans - le coffre est à l'intérieur, sans aucune vis apparente, et semble constitué de planches en PVC collées en semble... je n'ai pas osé le démonter de peur de tout casser ! Savez vous d'ou peut provenir le problème, et comment puis je y remédier ? Merci beaucoup par avance !
17/10/2011 à 13h10
17/10/2011 à 13h10
Les tabliers de VR sont en général fixé sur le tube qui abrite le moteur par des vis et il arrive que ces vis se défassent et engendre ce type de problème. Il est surprenant que ça arrive sur les deux le même jour après 6 ans de bon fonctionnement. Pour vérifier ces vis il faut de toute façon ouvrir le coffre et mettre le volet en position fermée (nuit).
Il faut vérifier aussi qu'une tête de vis (ou qu'un objet qui ai été glissé dedans) ne dépasse pas à l'intérieur d'un des rails de guidage et accroche le tablier pendant sa descente ce qui le ferait se mettre de travers mais encore une fois, bizarre que ça apparaisse sur les deux volets en même temps.
Cordialement.
Par Sakura67
avatar - Sakura67
17/10/2011 à 13h22
17/10/2011 à 13h22
Nous avons regardé dans les coulisses et rien ne gêne apparement... en fait le tablier se met de travers vraiment tout à la fin, au moment de l'obturation totale des 5 lames en haut de la fenêtre ! Donc la partie basse du tablier est déjà posée au sol sans avoir rencontré d'obstable Mouais...
17/10/2011 à 16h33
17/10/2011 à 16h33
Ok, donc cela doit venir d'une des fixations haute qui a lâché... il faut ouvrir le caisson pour le vérifier...
Oui
Bon courage
Par Sakura67
avatar - Sakura67
20/10/2011 à 12h09
20/10/2011 à 12h09
Je crois aussi : depuis hier, lorsque le volet est fermé à fond et qu'on est dans la pièce, on voit en haut à droite une sorte de tige métallique percée qui dépasse de quelques centimètres Mouais... Bon ben je vais essayer d'ouvrir le coffre sans tout casser Sans voix
Visiteurs non identifiés : 31
