à l’aide, mon ballon de trop plein‏ a explosé
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
26/08/2010 à 18h05
26/08/2010 à 18h05
Suite à des travaux dans ma salle à manger, j'en ai profité pour remplacer mon radiateur « eau chaude »
Une fois mes travaux terminés, j'ai remis en eau mon circuit et en fonctionnement le circulateur (autres radiateurs vannes fermés).
3mins plus tard, mon ballon (ou vase) d'expansion ou de trop plein explose en deux (voir photo) (pas de membrane à l'intérieur), comment s'appelle ce ballon ?
Catastrophe, de l'eau dans la chambre du haut (que je venais de terminer),
Je pense que le problème vient du tuyau d'évacuation de l'eau et de l'air (au dessus du ballon), celui-ci est cuivre 10/12 sur 4m de long, après avoir remplis plusieurs fois mon réseau (fin année 2009), le cuivre à dut s'encrasser et se boucher.
Une fois bouché le ballon s'est mis en pression avec le réseau 4 bar + le circulateur, à fait gonflé le ballon et a fini par exploser.
Ceci est il possible ? qu'en penser vous ?
Ci-dessous un croquis de mon réseau d'eau chaude.
Pouvez vous m'expliquer comment bien refaire mon installation « trop plein, expansion »?
De plus, suivant mon croquis, comment remplir et purger parfaitement mon circuit de chauffage ? Avec le circulateur en route ?
Merci par avance de vos réponses.
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
26/08/2010 à 18h06
26/08/2010 à 18h06
et voici l'état du ballon
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
26/08/2010 à 18h10
26/08/2010 à 18h10
normal qu'il n'y a pas de membrane, c'est un "vase ouvert" et le tuyau de cuivre laisse sortir le trop plein sur la toiture.
comme vous le dite le cuivre a du etre bouché. par quoi???
changer votre vase, si possible mettre un vase fermé pres de votre chaudiere.
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
26/08/2010 à 19h29
26/08/2010 à 19h29
merci pour votre réponse.
je ne sais pas du tout comment le tuyau a pu se bouché, peux etre avec un dépot d'une ancienne purge???(si pas suffisament de pente)
pour un vase fermé ceci n'est pas évident car je n'ai pas de place derrière ma chaudière.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/08/2010 à 20h22
26/08/2010 à 20h22
*avant le vase ouvert,(sur le dessin j'espère,)il manque un by-pass
*attention si vous mettez un vase fermé,va falloir installer une vanne 3 voies sur départ,après circulateur,car la dilatation va être trop rapide au vue de la très haute température.........
a+
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
27/08/2010 à 19h19
27/08/2010 à 19h19
merci pour les réponse
oui, le vase se trouve tout en haut à gauche sur le dessin.
par contre pourquoi un by-pass, quel est l'interet?
cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2010 à 19h49
27/08/2010 à 19h49
pour permettre une circulation de l'eau quand dehors il gelait;en effet les toitures n'étaient pas isolées et ça permettait d'avoir une circulation a different moment des saisons
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
29/08/2010 à 19h52
29/08/2010 à 19h52
ok dans mon cas, vase à l'intérieur, il n'y a pas besoin de ce by-pas
donc, je vais m'attaquer à remplacer ce vase et plutot que de mettre l'évacuation vers l'extérieur je l'evacuerai dans un seau, que je viderai lorsque je ferai l'appoint d'eau.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/08/2010 à 20h11
29/08/2010 à 20h11
impossible;on ne peut pas prevoir les t° a la mi-saisons.......
donc:
*soit tu remets a l'identique,
*soit tu modifies ton installation afin de pouvoir y mettre une vase a membrane pour réseau fermé
a+
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
31/08/2010 à 18h22
31/08/2010 à 18h22
pour un vase, fermé je n'ai pas d'évacuation proche de ma chaudière
Par styma
avatar - styma
Message(s) : 27
31/08/2010 à 18h31
31/08/2010 à 18h31
voici lemodèle de mon vase en 22l
http://www.technoprocess.lu/thermador/01-vases/03-ouverts/FRA_BD_FTVP22.pdf
mais mon installation était bien différente.
entrée eau chaude d'un coté et retour eau chaude de l'autre
sur le dessus l'évent et trop plein
cela change quelque chose?
mon installation reste correcte?
merci de vos réponses
Visiteurs non identifiés : 44
